nie wracaja tłoczki po wymianie pompy hamulcowej
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
jutro odkręcę pompę od serwa ale nie będę odkręcał rurek.jeśli faktycznie pompa ma za małe wgłębienie to po odkręceniu pompy tłoczki powinny puścić.dobrze myślę??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
oldstaszek
Wystarczy że poluzujesz do jakiegoś momentu - puszczą - to będzie wymiar do jakiego trzeba będzie dołożyć jeszcze ułamek milimetra na skok jałowy.dawid018 pisze:jutro odkręcę pompę od serwa ale nie będę odkręcał rurek.jeśli faktycznie pompa ma za małe wgłębienie to po odkręceniu pompy tłoczki powinny puścić.dobrze myślę??
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- dawid018
oldstaszek, dzięki.jutro napisze co i jak.
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 22:05 ]
nie wytrzymałem i poszedłem zobaczyć i faktycznie już 2 obroty nakrętki i koła chodzą luźno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
