Przepływomierz kody, symbole ,średnica ,obudowa Bosch a wkła
wesol
Post autor: wesol » sob lut 27, 2010 07:36
nie nei zartuje. Poczytaj na forum mastersa ze wcal enie musi byc w aucie przeplywka. Mozna autem inaczje sterowac niz za pomoca przeplywki. w mocno robionych autach wylacza takie bzdety by nie ograniczaly. Zreszta jakos sa silniki bez przeplywki np Stosowany w oplu Z22SE coprawda benzynowy ale jest gdzie o mniejszej pojemnosci jak 1.8 czy 2.0 maja przeplywomierz.
mahos
Post autor: mahos » ndz lut 28, 2010 23:08
neox, również czytałem twój topic , jestem już u celu rozwiązania problemu, jutro po pracy się tym zajmę i opiszę wszystko aby inni mogli również skorzystać
AHF 163,1@392 :) powered by Dynosoft
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » sob mar 27, 2010 16:04
w AGR ile pin ma kostka od przeplywki? U mnie 6 slotow, ale 5 pinow
l l l
l o l
cos takiego. i spod gumy oslaniajacej okablowanie, wystawje jeden kabel.
czy on powinien byc w tym "wolnym slocie"
komputer pokazal uszkodzony przeplwyomierz.
cruse
Post autor: cruse » sob mar 27, 2010 19:03
cześć wszystkim,
Ja mam zainstalowany wkład PIERBURG od Pana z linku allegro (pierwsza strona) w obudowie oryginalnej BOSCH
Odczyty OK. bardzo solidny wkład.
polecam.
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
silent killer
Post autor: silent killer » czw kwie 08, 2010 13:44
mam pytanie czy taki wkład Pierburg jest do kupienia w ASO
Z allegro boje sie bo podobno masę podróbek sprzedają.
TDI The Devil Inside
TDI POWER
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt kwie 09, 2010 03:18
W ASO jest do kupienia wkład oryginalny VW (czyli Bosch). Proponuję poszukać lokalnego dystrybutora Pierburga.
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 09, 2010 06:55
Ja patrzałem ostatnio w swoim AHF i jest jeszcze oryginalny z 98 roku Pierburga. Ponoc sa lepsze od boscha- znaczy wytrzymują dluzej ale tez sa drozsze i trudniej dostac.
byramarcin
Post autor: byramarcin » czw mar 01, 2012 00:10
le[iej kupi nowy czy zamiennik co sadzicie o bosh???????
Tomos15
Post autor: Tomos15 » wt lip 08, 2014 11:07
Siemka, mam przepływomierz o nr Bosch 280 217 529 z wkładką o nr F 00C 2G2 027. Czy jest to dobry wkład, bo wujek google podpowiada że jest to wkład do ASV, a ja mam ASZ'ta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
wesol
Post autor: wesol » wt lip 08, 2014 16:31
Raczje nie jest to prawidlowy maf. Na stówę ma inne wskaznaia nieco.
