GAŚNIE PRZY DODANIU GAZU!!!
BibbedT
Post autor: BibbedT » sob lut 27, 2010 00:51
Dzisiaj podczas jazdy zauwazylem ze jak jade na biegu , puszczam pedal gazu to slychac czasami takie prykniecia jakby z tyłu ? albo kilka razy z równym odstępem pryknie albo raz albo wogóle :) Różnie bywa. Moze to byc wina tego czujnika ?? No i troche mułowato przyspiesza do 3000 obrotów około później już lepiej idzie :/
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 00:52 przez BibbedT, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 00:54
BibbedT, 2E jest wrażliwy na zepsuty czujnik stuków, nie ma się co dziwić że troszkę kiepsko idzie bo idzie właściwie w trybie awaryjnym. Nie zagwarantuję że tylko on jest winien ale musisz zmienić (kasowac błędów nie trzeba, najwyżej tylko po to żeby sprawdzić czy nie powrócą)
BibbedT
Post autor: BibbedT » sob lut 27, 2010 01:14
Rozumiem. Wlasnie dzisiaj byłem u kolesia co ma szrot i pytałem sie o czujnik jutro będe go miał także odrazu wymienie :) I przy okazji na kompa tez jutro jade także błędy skasuje. Widziałem że dostęp jest elegancki tylko jak odkrecic ten cylinderek malutki co jest przytwierdzony do bloku silnika ??
[ Dodano: 27 Lut 2010 17:30 ]
Więc tak czujnik spalania stukowego został wymieniony i nadal slychac te dziwne pryki/stuki z tyłu samochodu (nawet na jalowym gdy mocno mu przydepne tak do 6000 okolo obrotow to jak spadaja to tak pryka z tylu. I jakby autko mialo mniejsza moc tzn slabo sie wkreca na obroty, mulowato mu idzie jakby z 20 koni stracil (na oko). Co moze byc przyczyna ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
