jeszcze jakaś praska będzie Ci potrzebna żeby wycisnąc i wcisnąć łozysko i powinienes dac radeDerbi013 pisze:chce rozebrac bo chce wymienic łożysko , bo szumi...
kanał ,szczypce i sciaagacz mam;]
łożysko klimy
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podpowiem (jeżeli ktoś chce wszystko zrobić na swoją ręke), że podczas pracy na rurze ssącej do spręzarki (grubszej) powinno być ciśnienie 2Bar aby klima chodziła dobrze. Jeżeli jest mniej - jest za mało gazu, jezeli jest wiecej jest go zbyt dużo. Jeśeli podczas postoju jest np 5 Bar a podczas pracy ściąga ponizej 0 bar to układ jest zatkany..
Jak odessać gaz na własną ręke? wystarczy agregat od lodówki butla po gazie i węże na ciśnienie, w agregacie wystarczy zalutować 1 rurke ssącą i pozostaną 2 tłoczna i ssąca, ssącą podłaczamy do auta a tłoczą do butli, należy zamontować na ssaniu jakiś zaworek żeby nie dawać pełne ciśnienie na agregat lodówki bo odmówi poszłuszeństwa, węzyki powinny być skręcane (nie na jakieś opaski) jesli ktoś ma wene i warsztat to sie pobawi, butle najlepiej polewać wodą bo bedzie sie grzała od tłoczenia, po naprawie wystarczy podłączyć butle do auta i przewrócić ją zaworem do dołu. Czy wystarczy gazu po waszym odessaniu (nie wiem)
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 15:10 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
