Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw maja 13, 2010 00:35
Witam ja u siebie mam gwinta MTS i po obniżeniu też mitarło postanowiłem założyć rególowany łącznik ale cena tego łącznika mnie troche przeraziła i przerobiłem seryjny metalowy łącznik poprzes zastosowanie śruby rzymskiej i wyszedł z tego rególowany łącznik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw maja 13, 2010 16:45
tez tydzien temu załozyłem gwint i ten sam problem tlucze sie o stabilizator łaczniki regulowane nie powiem cena troche duza trzeci5, pomysł dobry tez wlasnie mysle nad czyms moze ktos wie czy jakies inne laczniki z innego zamochodu moze mozna zastosowac
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
beetle
Post autor: beetle » czw maja 13, 2010 18:40
trzeci5, a o ile dłuższy musi być łącznik aby przestało stukać/trzeć o półoś?
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw maja 13, 2010 21:58
Zależy o ile obniżysz samochód, ja ten łącznik zrobiłem tak że jak jest skręcony na maksa to jest takiej samej długości ja seryjny ,a teras po założeniu gwinta jest rozkręcony tak o 10mm,czyli jest dłuższy o 10mm :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 11:38 przez trzeci5, łącznie zmieniany 1 raz.
siamlag
Post autor: siamlag » czw maja 27, 2010 20:47
Mam Gwinta Supersporta, przy maxymalnym skręceniu kiery wali jak oszalałe :D Ktoś pisał o stabie z 4Motion a mam pytanko czy takie coś http://www.mapet-tuning.com/sklep/laczn ... -1286.html rozwiąże mój problem?? z Góry dzięki :bigok:
Mój golf MK IV -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=74229
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob maja 29, 2010 17:32
Teraz mam glebę -60 i na ori stabilizatorze i ori końcówkach stabilizatora delikatnie mi przyciera na nierównościach. A chce zrobić glebę -80, myślałem nad kupnem ori końcówek stabilizatora i przedłużeniu ich o jakieś 2cm. Pomoże to coś bo teoretycznie wydaje mi się że powinno?
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob maja 29, 2010 19:37
hmm ja mam jeszcze 50mm gwintu i nizej zejsc nie moge bo zaczyna sie tłuc tez myśle nad przespawaniem łączników ale tak minimum 40mm
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob maja 29, 2010 19:44
Ja chce obniżyć o 20 mm jeszcze auto więc jak końcówki przedłożę o 2,5-3cm to wystarczy :helm:
beetle
Post autor: beetle » sob maja 29, 2010 21:26
same dłuższe łączniki mogą nie wystarczyć, wyżej już było na ten temat.
jak patrzę na kształt wygięcia drążka to też tak myślę.
www.newbeetle.pl
hunterek
Post autor: hunterek » pn cze 28, 2010 16:04
Odkopie temat. Sytuacja u mnie taka sama trze jak cholera. Inter Cars nie sprzedaje stabi s3/a3 ani 4motion. Serwis VW chce za "jakis" stabi 470zl ale nie potrafili powiedziec dokladnie czy to o ten chodzi.
Moze ktos pokazac roznice miedzy stabi jaki siedzi w golfie u nas a tym z wersji 4motion lub s3 ?
rozumiem ze stabi od a3 to ten sam co od golfa wiec nie zalatwi sprawy.
Mile widziane linki do allegro.
[ Dodano: 28 Cze 2010 16:27 ]
Czy STABI OD TT da rade ? czy to taki sam jak montowano przykladowo w 1.8T ? Wtedy to nic nie da ;;/
http://moto.allegro.pl/item1086172068_a ... przod.html
siamlag
Post autor: siamlag » pn lip 05, 2010 22:17
Czy może ktoś konkretnie powiedzieć a raczej napisać co trzeba konkretnie wymienić, przedłużyć, co z czego pasuje i do czego? :bigok: mi konkretnie chodzi o silnik 1.9 TDI ALH z 1998r. przy moim obniżeniu na gwincie obciera przy maksymalnym skręcie i dobija na wybojach. I jeszcze jedno co się może stać jak tak będę jeździł? :green_fuck: Pozdro
hunterek
Post autor: hunterek » pn lip 05, 2010 22:30
siamlag, wytrzesz sobie troche pol os i stabilizator. Ja jutro montuje stabi od TT dam znac jak bedzie juz po ;)
[ Dodano: 06 Lip 2010 21:46 ]
Dzisiaj odebralem auto od mechnika. Stabilizator od TT zalozony ;) Smiga az milo , 0 tarcia i duuuuzy zapas na opuszczanie ;) Polecam ;) 0 kombinowania i wchodzi na krotkich lacznikach. Jak bede mial chwile to porobie foty ;)
szczep
Post autor: szczep » śr lip 07, 2010 16:00
a nie mówiłem że będzie pasował :helm: , tak strasznie nisko nie zejdziesz bo u mnie już się drążki kierownicze opierają o podłużnicę :P
hunterek
Post autor: hunterek » śr lip 07, 2010 16:57
szczep, duzo nie brakuje do szczescia wiec troche zejde ;) i tak jest nisko :P
Dokladka 25th i plyta pod silnikiem sa stosunkowo nisko od ziemi wiec niewiele mi jeszcze trzeba :P ale najwazniejsze ze nie napier.... metalicznie :D
Wróć do „Zawieszenia”
