pompa wtryskowa sb/ra, jr czy one się różnią???
Bukowina_driver
Post autor: Bukowina_driver » czw maja 13, 2010 11:15
Ostatnio rozbieralem pompe od JR AAZ-eco i AAZ z pinem..w wszystkich jest inny CAMPLTE i wznios wynosi okolo
jr ~ 2mm
aaz eco-bez pina ~2,5mm
aaz z pinem ~ 3mm
Rozbieral moze ktos Pompe sb/ra?? jaki tam jest camplate ile mm wzniosu??
arwam
Post autor: arwam » pt maja 14, 2010 09:33
to jest pośrednia wartość po między tą z JR'a i AAZ'a z eco pompą
[ Dodano: 14 Maj 2010 09:36 ]
koniu36, szukaj pompy od AAZ ale razem z kołem pasowym.
potem tylko przełóż boost pin ze swojej.
będziesz zadowolony z takiej pompy.
a jak ją pomodzisz to zapytaj kolegi Michaś-1977 jak mu się podobała jazda na takiej pompie w której jeszcze tylko pobawiłem się nastawami pompy i TIMINGIEM :D
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt maja 14, 2010 09:51
Fala z RA nr 8595 ma 2,2mm wysokości.
