Czyli żeby wymienić tą podkładkę muszę tą śrubę odkręcić no i wtedy już nic nie dociska/uszczelnia.
Czy wtedy wycieknie mi od razu cały płyn ?
Jak to zrobić żeby nie wyciek i żeby się układnie zapowietrzył?
Skorodowana podkładka-uszczelka przewodu i wyciek płynu
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Śruby nie trzeba wymieniać, tylko same podkładki. Niestety oryginalne podkładki aluminiowe są w ASO sprzedawane w zestawie z przewodem hamulcowym, więc zostaje ci kupienie miedzianych.
o ile nie zapowietrzy się pompa ABSu, czyli o ile nie wycieknie płyn ze zbiorniczka. Wtedy zaczynają się schody.stonefree pisze:Po wymianie trzeba odpowietrzyć, co nie jest trudne.
- W_I_T_E_K
Podkładki mam , ale śrubę już ktoś próbował odkręcać i jest trochą zjechana. Będę miał trudności z odkręceniem a co dopiero z przykręceniem.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 21:08 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
