jak sprawdzic iskre na swiecy
guti
Post autor: guti » wt mar 09, 2010 10:20
tomi-ex pisze:Napisz dokładnie jak to sie robi i czy to musi być stroboskopowa
tak musi byc stroboskopowa, poszukaj na allegro i bedziesz wiedział...
podpinasz zasilnie pod aku , sygnał z pierwszego kabla od strony rozrządu... tyllkio nie kumam.. po co Ci to.. jak ty chcsz sprawdzic kable i swiece a nie zapłon..
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt mar 09, 2010 16:42
chciałbym jeszcze sprawdzic zapłon
czyli + od tej lampy do akumu a - do kabla pierwszego potem drugiedo ..
jak sie bedzie swiecic na wszystkich 4 kablach to zapłon jest dobrze ustawiony ?
guti
Post autor: guti » wt mar 09, 2010 21:47
tomi-ex, + z lampy do plusa aku
- do - aku
i kabel od lampy na kabel 1 ...
jak nie robiłes tego.. to moze lepiej jedz do mechanika.. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
