przy przelączeniu na benzyne....
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 08, 2010 13:38
To bardzo prawdopodobne ze ubiłeś pompę paliwową. Jak masz trochę paliwa to zdejmij dojście paliwa do komory pływakowej i zalej ręcznie. Sprawdź czy zaworek elektromagnetyczny benzynki się otwiera.
Jakoś średnio mi się widzi ze zapchały się przewody paliwowe.
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 13:41 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:41
zdejmij dojscie paliwa do komory plywakowej ...hehe musialbym chyba na zdjeciu to zobaczyc bo szczerze nie wiem gdzie to sie znajduje
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 08, 2010 13:46
MARLUK, wężyk paliwowy idący do gaźnika.
Sprawdź koniecznie czy zawór się otwiera. Jeśli tak zawsze możesz dmuchnać w przewód.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:49
a , odpinam to , dmucham i jesli ta "czarna kwad \ratowa czesc" co ma swoja nazwe ruszy sie tzn ze jest ok tak ?jesli sie rozchyli ?
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 08, 2010 13:53
Źle mnie zrozumiałeś, dmuchnąć w przewód do baku, w ten przy gaźniku zalać paliwem, ale to półśrodek bo jesli paliwo nie będzie podawane to masz problem. Jeśli zawór się otwiera, wąż jest drożny i dmuchając słyszysz bąbelki w baku to masz pompę do wymiany.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 13:54
o to zapytam czy top rzy okazji wyjasnia to ze od wlasnie czasu jak nie jezdze na benzynie tylko gazie , slysze jadac wlasnie ze jakby dzwiek jakby cos gazowalo - mozna nawety powiedziec babelk ??bo ewidetnie od jakiegos czasu slychac inny dzwiek
Tendi
Post autor: Tendi » pn mar 08, 2010 14:03
Kolego mialem to samo w poprzednim golfie mk2 z tym, ze z silnikiem 1.6PN wtrysk. Jezdzilem na gazie a w baku mialem prawie pusto, skonczyl mi sie gaz przelaczylem na benz i nic. W sumie bez lokalizowania przyczyny, odrazu zakupilem pompke paliwa zaplacilem ok 40zl, u mnie byla ona przy silniku. Po wymianie okazalo sie, ze dalej to samo. Przyczyna okazal sie przekaznik, odlutowal sie 1 kabelek i poprostu nie przelaczalo na benz.
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 08, 2010 14:07
Tendi pisze:ze z silnikiem 1.6PN wtrysk
To jest gaźnik sterowany elektronicznie. Prekursor monowtrysku.
Tendi pisze:Przyczyna okazal sie przekaznik, odlutowal sie 1 kabelek i poprostu nie przelaczalo na benz.
Dlatego pisałem aby sprawdził czy elektrozawór benzyny się otwiera.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 14:13
czyli podsumowujac ten elektrozawor sprawdzic tym kabelkiem? czxy wogole cos krece ? i myle ?
[ Dodano: 08 Mar 2010 13:15 ]
i czy moglbym prosic jakis zdjecie gdzie jest pompa paliwa w moim prypadku ??
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 08, 2010 14:19
MARLUK, Zdejmij wąż z elektrozaworu (ten od strony zbiornika), włącz zapłon i przedmuchaj go na włączonym, jeśli dasz radę dmuchnąć to zawór się otwiera. Jeśli nie możesz go ominąć spinając węże z pominięciem zaworu. Jeśli możesz to raczej pompa, ewentualnie niedrożne węże z baku.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pn mar 08, 2010 14:22
dzieki dobra ,bede dzis popoludniu probowal
[ Dodano: 09 Mar 2010 17:52 ]
ELEKTROZAWOR Jest wporzadku , czyli przelacznik dziala jest ok
jesli to pomoze ....i moze cos zmieni...
dzis ciezko bylo mi rano z gazu zapalic , przelaczylem na benzyne ( zalapalo , ale zgaslo mimo gazowania ... ) ale dzieki temu odpalilem na gazie
dzis znowu probowalem w trakcie jazdy przelaczyc na benzyne z gazu , i zauwazylem ze jest jakis "SYK" cos syczy i nie wiem co to , nie jest to jakies glosnie ale jednak
i czy ktos moglby mi pomoc i powiedizec jaka mam pompe paliwa gdzie walnela?? bo slyszalem ze jest wewnetrza i zewnetrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
