pomocy prędkościomierz nie dziala ;/
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » pn mar 08, 2010 22:47
miś fazi pisze:a jak odepniesz wtyczkę licznika to na biało - niebieskim masz plus czy nie
tego nie wiem jutro sprawdze :)
czyli jak odepne wtyczke od licznika to na tym bialo-niebieskim nie powinienem miec plusa?
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 08, 2010 22:50
nie
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » pn mar 08, 2010 22:53
to jutro to sprawdze i dam znac.
a wiesz moze czy te liczniki dzialaja na innej zasadzie ze ten zwykly wlasnie dziala a tamte z mfa nie?
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 08, 2010 22:56
wszystkie liczniki golfa III są podpinane identycznie od strony gniazda licznika
[ Dodano: 08 Mar 2010 21:58 ]
czyli możesz podpinać każdy oprócz wersji USA
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 08, 2010 23:01
nie pamiętam , ale bez obrotka może mieć inaczej połączone wewnętrznie impulsy do szybkościomierza , skoro w 1,4 nie potrzeba połączenia do 23 pinu sterownika żeby działał , ale to są tylko domysły
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 23:02 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » pn mar 08, 2010 23:09
no to tak jak pisalem sprawdze czy jest ten plus czy go nei ma po odpieciu wtyczki i sprawdze jak wyglada sprawa przy ecu
a i mam pytanie ktory pin w tych wtyczkach (2 niebieskie) od wiazki licznika jest odpowiedzialny za ten impuls?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 08, 2010 23:18
od impulsatora wchodzi do G 1 / 11 a wychodzi do licznika z U 1 / 11
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » pn mar 08, 2010 23:30
a jakbym zrobil bezposrednie polaczenie z tego kabla bialo-niebieskiego do tego pinu U1/11?
krotko mowiac omijajac wszystko
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 23:33 przez kepasa, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 09, 2010 08:40
można i tak , ale ja najpierw podmieniłbym jeszcze na próbę impulsator od Twojego kolegi , piszesz że masz nowy , ale licho wie co jest grane
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » wt mar 09, 2010 21:16
no i tak dzis troche posprawdzalem:
mam takie przewody: czarny(na nim po zapłonie jest plus), bialo-niebieski(po zaplonie jest plus), brazowo-bialy(po zaplonie jest minus)
i na zaplonie dotykajac jakims innym przewodem od masy akumulatora do pinu od bialo-niebieskiego przewodu predkosciomierz sie rusza pokazuje wartosci nalicza kilometry.
po podpieciu impulsatora czy to starego czy nowego i kreceniu nim predkosciomierz sie nic nie rusza... co Ty na to miś fazi?
a w 1.4 gdzie sie znajduje impulsator ? idze dojsc do niego gdzies od gory?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 10, 2010 10:52
masę na kablu brązowym masz mieć niezależnie od tego czy zapłon włączony czy nie , najlepiej sprawdzić omomierzem , w 1,4 impulsator masz chyba tak samo na górze skrzyni , choć tego nie jestem pewny , jeszcze nie napisałeś czy po odpięciu kostki od zegara masz plus na kablu biało - niebieskim
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » śr mar 10, 2010 19:50
po odpieciu kostki brak plusa. dzis sprawdzilem u kolegi i u niego nie ma na tym kanale plusa ani minusa i moje liczniki dzialaja u niego
[ Dodano: 11 Mar 2010 18:52 ]
dzis podlaczylem bezposrednio kabelek z wiazki odpowiedzialny za wskazania predkosciomierza do bialo-niebieskiego we wtyczce i dalej nie pokazuje NIC....
juz normalnie mam nerwa na to jak cos ;/ juz kompletnie nie czaje czemu nie chce pokazywac.... czy firma licznika ma jakies znaczenie?
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw mar 11, 2010 23:12
Zimne luty na wtyczkach licznika
lub brak styku na kostkach w skrzynce bezpiecznikowej
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » czw mar 11, 2010 23:57
liczniki dzialaja prawidlowo i jak pisalem wyzej zrobilem bezposrednie polaczenia i dalej nic.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
