Ciężko wchodzi 1 i 2. Powód?
ricky08
Post autor: ricky08 » wt mar 23, 2010 21:55
a ma kto jakies zdjecie ktory to jest korek do kontroli poziomu oleju a ktory spustowy? szukalem dzisiaj i nie jestem pewien. prosze pomozcie...
golf abu, skrzyni nie znam. moze jakies dokladne namiary na ten korek wlewu a najlepiej zdjecie...
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 21:56 przez ricky08, łącznie zmieniany 1 raz.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr mar 24, 2010 00:55
korek kontrolny znajduje się na wysokości półosi lub trochę powyżej półosi i jest to korek na klucz imbusowy(chyba 16) radzę zalać lepszego oleju żeby nie było potem problemu z biegami np w zimie tam powinien iśc 75w-90 w sklepie motoryzacyjnym Ci pomogą w dobraniu
pozdrawiam
ricky08
Post autor: ricky08 » śr mar 24, 2010 09:36
a moze byc 80w90? czy nie?
czyli korek jest umiejscowiony na lewej stronie skrzyni, za kolem od strony kierowcy, tak?
Tendi
Post autor: Tendi » śr mar 24, 2010 09:47
Moze byc. Jednak gdy jest tam troche oleju to zeby nie mieszac jak dolewasz to lepiej dolac oleju o tych samych parametrach, badz spuscic to co jest i wlac np 80w90
[ Dodano: 24 Mar 2010 08:49 ]
Poza tym to nie koniecznie wina oleju. Sprawdz poziom jezeli jest ok to nie wymieniaj oleju, tylko podjedz do mechanika i niech sprawdza/wyreguluja ciegna.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 09:48 przez Tendi, łącznie zmieniany 1 raz.
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
