Golf III 1,8GL DUŻY PROBLEM!!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw gru 30, 2004 02:23
Pompka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Goofol
Post autor: Goofol » wt sty 11, 2005 21:59
Ok zaczynam prosze nie smiejcie sie!!! Wymieniłem : świece, przewody WN, kopułke palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, cewke z modułem, sterownik (komputer), monowtrysk, potencjometr przepustnicy, czujnik temperatury silnika, rozrząd, filtr powietrza, filtr paliwa, olej, płyn chłodniczy,paliwo... i to chyba wszystko!!! i NIC!!! Komp nic nie wskazuje a objawy caly czas takie same!!! Jutro sprawdzam pompe paliwa ale najgorsze ze to ostatnia rzecz jaka moze chodzic wadliwie!!! LUDZIE POMOZCIE!!!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr sty 12, 2005 23:41
Przypomnij o co biega bo dawno niebyłem???
Goofol
Post autor: Goofol » czw sty 13, 2005 00:23
mam problem z golfem III GL 1.8 monowtrys!!! szarpie , dusi sie, przerywa, czasami mniej czasami mocniej, wymieniłem czesci jakie zostaly opisane wyzej i niestety zadnej poprawy!!! Jak mozesz to doradz mi cos jeszcze!! dodam tylko ze jeszcze jutro sprawdzam pompe paliwa!!!
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 16, 2005 02:41
zmien golfa na innego :D
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 16, 2005 10:12
Szczeże jak nie pompa to narazie niewiem ale mój kolega ma problemy z mono jak to przerobi i coś się dowiem to dam znać.
Goofol
Post autor: Goofol » ndz sty 16, 2005 12:07
pompa tez nie!!!!w tygodniu jade do aso i niech oni to zrobia!!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob lut 26, 2005 17:59
Daj znac jak to zrobisz i napisz co to było!!!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Pepson
Post autor: Pepson » wt mar 01, 2005 09:47
Opowiedziałem dla Goofola na pw, w skrócie u mnie był zaszlaminy przwód nadmiary
ćwikła
Post autor: ćwikła » wt mar 01, 2005 11:39
Napisz jeszcze raz bo nie kumam a ja jeszcze swojego problemu nie rozwiazałem.Jak mozesz to napisz mi dokłądnie na PW
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt mar 01, 2005 23:39
Już coś po krótce wiem że najprawdopodobniej winowajcą jest jakis czujnik temperatury.W czwartek wieczorem będę wiedział więcej to napiszę
Goofol
Post autor: Goofol » wt mar 01, 2005 23:57
Panowie wymienilem wszystko i....................... nie wiem jak ale nie szrpie!!!! Czasem szrpnie ale to raz na 100km i to przez chwilke!!!! Nie mam pojecia do Servisu nie jechalem bo chyba by mniwe wysmiali!!! Czekam na dluzsze przerywania i wtedy szybko jade do ASO!!! Co do czujnkia temp!!!! Reguluje obrotami bo podaje temp. silnika do sterownika !!! Tez wymienialem!!! :) Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc!!!
Taido
Post autor: Taido » śr mar 02, 2005 00:53
Kiedyś miałem podobny problem tylko ze szarpał i gasł na chwilę jak jechałem z prędkością powyzej 120 km/h przez dłuższy czas tak że trzeba było zwalniac i potem delkatnie przez chwilę gaz naciskac to robiło się ok na jakiś czas oraz tracił moc szybko i przerywał jak podjeżdzałem pod jakieś większe górki i wciskałem mocno gaz (na krótszych odcinkach i mniejszych prędkościach nic się nie działo złego).Jeździłem tak jakieś pół roku aż któregoś dnia padła mi pompa paliwa.Założyłem dobrą (kupiłem używaną :-)) i od tamtej pory problemy mi znikły(wydaje mi się że pompa paliwa była za to wszystko winna)i wydaje mi się że u ciebie te objawy mogą być sygnałem padającej pompy paliwa.
biff
Post autor: biff » śr mar 02, 2005 01:26
u mnie kiedys mocno szarpał i okazało się, że przewody zasilające wtrysk sie jakimś cudem przetarły i się zwarcie robiło ( 1.8 AAM)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
