Szarpanie przy zakresie 1800-2000 obr.
chrisol
Post autor: chrisol » pt mar 26, 2010 22:32
Opisywane problemy z szarpaniem mogą wynikać ze ściętych nitów w mechaniźmie różnicowym. Problem opisywany na forum. Sam niestety jestem właśnie przed wymianą tego...
Jak sprawdzić czy egr sie jest przywieszony? Odłączałem wężyk sterowania ale nie było zmian w zachowaniu silnika.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 22:35 przez chrisol, łącznie zmieniany 2 razy.
Szati1991
Post autor: Szati1991 » czw kwie 01, 2010 20:10
panowie, dzisiaj wymieniłem sprzegło w nim, tarcza była juz bardzo cieniutka, troche sie poprawiło, ale nadal sa drgania tylko na 2 biegu przy 2000-2200. mechanik mi powiedział zebym jeszcze komputer jakiś sobie załatwił i załozył na próbe? co wy o tym myslicie?? bo juz nie mam sił co to moze być ;/
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 20:11 przez Szati1991, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 02, 2010 07:51
Szati1991 pisze:jeszcze komputer jakiś sobie załatwił i załozył na próbe? co wy o tym myslicie??
oczywiście Twój mechanik podłanczał Vag'a? i sprawdzał czy czasem błędów nie ma? co do drgań to występują tylko one? same i nic z wydechem się nie dzieje?
Szati1991
Post autor: Szati1991 » ndz kwie 11, 2010 15:52
ehh wymieniłem przeguby wewnetrzne ale drgania nie ustały;/ zaryzykować i wymienic jeszcze przeguby od strony kół?? z wydechem nic sie nie dzieje wszystko jest w normie, zadnych błedów, tylko tak jak wyżej drgania na 2 i 3 przy 2000-2300, co to moze być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
