Nie sprzęgło jest wymieniane 30 tyś temu. I sie nie slizga.
[ Dodano: 26 Mar 2010 22:04 ]
W chwili wolnego czasu podlaczylem golfa pod kompa i wyskoczył mi błąd ;
sonda lambda G39 zwarcie do masy
sonda lambda G39 zwarcie do plusa
wiec jak wymienie sonde problem powinien braku mocy powinien zniknąc jutro napisze czy mi sie uda tego pozbyc dzieki wszystkim za dobre chęci
pozdrawiam
[Golf MK3] Brak mocy, mała prędkosc max...
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
zanim wymienisz sonde przejzyj instalacje od sondy do sterownika silnika
nie musisz miec uszkodzonej sondy, moga byc przetarte przewody od niej
sprawdz to a dopiero pozniej mysl o wymianie sondy
sonda jest z grzalka wiec mozliwe ze robi sie zwarcie na przwodach
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 08:55 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
