4/2/1 do ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
skwaros
Post autor: skwaros » wt mar 30, 2010 13:31
tirsone pisze:
skwaros pisze:Ta-technix na wylocie ma średnicę 65mm, od niego chcę dać rurę do środkowego 55mm, jak najlepiej ogarnąć połączenie 65 z 55? Myślałem o łączu elastyczny z różnymi średnicami na końcu, może jakiś inny sposób?
ja planuję wziąć rurkę fi 57 mm i dospawać flanszę.
skąd taką samą flanszę załatwić co jest przy kolektorze? Nie będzie zbyt duży skok średnic, może zamulać spaliny.
Po cholere ten Technix dał taką dużą rurę :grrr: .
Wiadomo że najlepiej byłoby dać 65mm rurę, ale to lekka przesada do takiego motoru.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 13:32 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
marol_10
Post autor: marol_10 » wt mar 30, 2010 13:40
skwaros pisze:Po cholere ten Technix dał taką dużą rurę
wydaje mi sie żeby połączyć sie z katalizatorem bo orginalnie na wejściu ma taka średnice, w supersprincie jest tak samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
skwaros
Post autor: skwaros » wt mar 30, 2010 16:32
marol_10 pisze: wydaje mi sie żeby połączyć sie z katalizatorem bo orginalnie na wejściu ma taka średnice,
ja mam auto z 96' i w moim katalizatorze nie ma nawet tej flanszy trójkątnej, wszystko jest na spawach ori.
marol_10 pisze:w supersprincie jest tak samo
yahoo ma supersprinta i mówił że na wyjściu jest 55mm.
tirsone
Post autor: tirsone » wt mar 30, 2010 17:13
ja mam jeszcze co innego niż Ta i u mnie wylot ma wewnętrzną średnicę 60 mm
Mój golf
Miłość ożyła....
Splo
Post autor: Splo » wt mar 30, 2010 17:58
ja mam ta technix kupiony na allegro od kolesia z krosna za 350 zł ( jest jeszcze jeden na allegro ) i jest bardzo ok.
tylko flansze trzeba było przespawać pozatym kolektor naprawde solidnie wykonany.
pozdro
Pzdr ;]
skwaros
Post autor: skwaros » wt mar 30, 2010 18:35
Splo, jak ogarnąłeś połączenie go z resztą wydechu? Chodzi mi tutaj o różnice średnic.
Co myślicie o czymś taki:
Wylot kolektora wchodziłby do środka tej redukcji, a rura 55mm nakładałaby się na tą redukcje, żeby zniwelować wszystkie opory?
Albo chyba najlepsze rozwiązanie to:
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 19:37 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
Splo
Post autor: Splo » wt mar 30, 2010 19:03
hmm robił mi to kumaty koleś cały od końca kolektora jest łącznik elastyczny później rura 55mm do samego końca
tak to wygląda. za 200-300 zł robi takie wydechy ;) i dużo innych rzeczy bo sie w stanach szkolił kupe lat ;)
Pzdr ;]
skwaros
Post autor: skwaros » wt mar 30, 2010 19:06
Splo, masz bliższe foto jak wygląda samo łączenie kolektora z resztą wydechu?
Splo
Post autor: Splo » wt mar 30, 2010 19:22
wiesz co zrobie dzisiaj bo jade ogarniac do końca projekt bo chce żeby dzisiaj wyjechał także w nocy zrobie i wrzuce jutro
Pzdr ;]
marol_10
Post autor: marol_10 » wt mar 30, 2010 23:26
skwaros pisze:ja mam auto z 96' i w moim katalizatorze nie ma nawet tej flanszy trójkątnej, wszystko jest na spawach ori.
u mnie tez jest spawany i ori wejscie do kata bylo 65mm jak w kolektorze supersprinta o łączeniu spawanym, taka średnica była i dałem przejście na 55mm. Tak samo jest w kolektorach na flanszach
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
