Zwiększenie osiągów w 1Y
- piotrekgal
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- piotrekgal
OK wszystko kapuje a czy do tego wszystkiego wieksze wtryski np z afn cos dadza w ogole ?? mowie jak wykonam poprzednie operacje typu wyciecie kata total przeot poza ostatnim tlumikiem zwiekszenie skoku tloczka na pompie oraz obudowe filtra z SB badz 1V ??
http://www.variousstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 0#p5638030" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=541522" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: Colour Concept in Progress...
arwam
RaimeR,
wtryski z AFN Ci nie będą pasować do 1Y
to raz .
w pompie możesz założyć większy tłoko-rozdzielacz.
modowanie z puszką filtra nic Ci nie da. bo w golfie MK3 masz inną puszkę niż w MK2.
usuń z niego tylko przewężenia, i zainwestuj w dobre wkłady filtra powietrza.
ja stosuję u siebie filtry MAN'a.
przelot możesz zrobić ale będzie w gołym dieslu dość głośno, efekt będzie i to dość mocna odczuwalny.
ale ja bym proponował się nie bawić w pół środki tylko dołożyć turbinę bo to dopiero da pożądane skutki.
przy tych modach które chcesz zrobić jeśli wszystkiego włącznie ze spawaniem wydechu nie będziesz robił to uturbienie silnika to już pomijalny efekt. i wtedy dja jeszcze wtryskiwacze od 1.6TD.
będziesz wtedy z auta zadowolony.
to raz .
arwam
t0mal, Potopic nie potopie pompe robi cpec z wrocławia czyli Evo
Przelot mialem na mysli ze pozostanie tylko ostatni tlumik kat i srodkowy zostanie wyciety
arwam, tez myslaem wlasnie o tym aby wsadzic w seryjna puszke jakis dobry wklad filtra powietrza słyszaem ze firma Raid jest tez dobra co do turbo ?? hmm byl plan ale finansowo nie podolalbym chce zwiekszyc chiaz moc o te 5 KUNI i to mi w zupelnosci wystarczy
arwam
- Dansli
- Ma gadane
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
mam pytanko odnosnie tego potopienia chodzi o to ze bedzie za duza dawka paliwa i nie potrzebnie bedzie go zalewało czy chodzi o stopienie, nadtopienie tłoków z ciepła? to drugie wydaje mi sie mniej prawdopodobnet0mal pisze:Wtrysków nie ruszaj, katalizator można wyciąć, ale przelot raczej nie ma sensu, na początek zwiększ dawkę, ale tak, żeby nie dymił na czarno, bo tłoki potopisz.
pytam gdyż tez posiadam 1Y i kopci mi jak nie jeden kamaz albo jelcz
jesli nie za duza dawka to moze wtryski leja.... co sadzicie??
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
