Zmiana silnika 1.8 90KM na 2.0 8v 115KM
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw sie 09, 2012 00:10
wolsky, wydech nie podejdzie. jest za mała średnica
stary
Post autor: stary » sob sie 11, 2012 17:01
wolsky, rozwinę może wypowiedź kolegi KoguT, wydech oczywiście masz mniejszej średnicy, ale montażowo podejdzie, jedynie będzie silnik trochę przyduszony. lepiej zmienić na ten z 2e ale chwilowo na takim tez możesz śmiało jeździć.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz sie 12, 2012 06:51
stary pisze:wydech oczywiście masz mniejszej średnicy, ale montażowo podejdzie, jedynie będzie silnik trochę przyduszony
i tu się kolego mylisz.
montarzowo też nie podejdzie.
flansza na potrkach/katalizatorze w 2e jest większa i ma większy rozstaw śrub niż w rp.
stary
Post autor: stary » ndz sie 12, 2012 10:12
wiadomo ze laczenie kolektora i portek z 2e z ręsztą od rp nie podejdzie. Chodzilo mi o całe układy, że albo zostawia od rpka albo calosc zmienia na 2e.
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » pn wrz 09, 2013 13:24
odgrzeje kotleta...
Czy do golfa 3 1.8 90KM syncro można wrzucić 2.0 abf? Jak dużo rzeźby, co trzeba wymienić a co można zostawić?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt wrz 10, 2013 01:24
mozna. Wymieniamy wszystko jak przy klasycznym swapie pomijajac uklad napedowy ze skrzynia sprzeglem i kolem zamahowym. Pewnie bez przerobienia kolektora wydechowego takze sie nie obejdzie.
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » wt wrz 10, 2013 09:02
Czyli rozumiem że potrzebował będę kompletny silnik, wiązkę, licznik, czytałem ze muszę dołożyć jakiś przekaźnik nr 30 do sterowania wtryskiem, większą pompę paliwa 3bar, przepływomierz? chłodnica? Koło zamachowe ma taki sam rozstaw śrub? Wyspawanie wydechu to już szczegóły ;)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt wrz 10, 2013 12:00
do wymiany jest silnik, wiązka, ecu, pompa paliwa na 3bary.
Licznik może zostać seryjny.
Wydech będzie trzeba przerobić odrobinę żeby był wyżej (chyba wyżej).
Sprzęgło zostaje takie jak do tej pory. Całość zakładasz z zamachem do ABFa bo pasuje.
Powinno być nawet lepsze bo jeśli jest skrzynia na wodziki a nie na linki to zamach jest lżejszy i już fabrycznie wyważony bo to ori (odpada toczenie kiedyś w przyszłości jeśli by się chciało pomodzić). Tak u forumowicza MłodyKoguT wkładałem 9A na sprzęgle z RPka i zapiernicza fajnie :bigok: .
Przekaźnik 30 w miejsce nr 3 w skrzynce - on steruje digifantem.
Chyba o niczym nie zapomniałem
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » wt wrz 10, 2013 14:00
A czy 1.8 różni się gabarytowo od 2.0? chodzi mi o to że robię swapa całego napędu do innego autka i narazie nie będę miał silnika 2.0 tylko ori 1.8 90KM i jak dopasuje go do tego nadwozia to czy potem mi wejdzie 2.0.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt wrz 10, 2013 14:59
co znaczy gabarytowo?
do golfa wejdzie zawsze
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » wt wrz 10, 2013 15:43
gabarytowo znaczy że jak wrzucę 1.8 do innego autka (trabanta) i wszystko poupycham to czy potem mi na to miejsce wjedzie 2.0. Czy może być ciężko i od razu składać to na 2.0?
emil429
____
____
Post autor: emil429 » wt wrz 10, 2013 17:06
Gabarytowo wyglądają tak samo tylko waga 2.0 jest troszkę cięższy. Możesz śmiało kombinować na 1.8 a później 2.0 Ci tam wleci bez problemu.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
