Wymiana żarówki
feniks
Post autor: feniks » wt mar 16, 2010 14:06
Szati1991 pisze:i igdzie one są?
jedna jest od strony lampy
Szati1991
Post autor: Szati1991 » wt mar 16, 2010 14:12
feniks79 pisze:
i nie ma wiecej?
feniks
Post autor: feniks » wt mar 16, 2010 14:24
nie ma, tylko nie widzę potrzeby wyciągania do wymiany żarówki, musisz się pomęczyć z bezpiecznikami od góry, odpinasz klemy, wykręcasz śrubę, ściągasz osłonkę, odsuwasz w stronę lampy aku(od strony kabiny masz wsuwany na wcisk aku)
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 14:26 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt mar 16, 2010 14:26
Szati1991 pisze:nie moge :grrr: dalej nie da sie wymienic;/ a iloma śrobami jest przykrecony akumulator ? i igdzie one są? prezepraszam ze pytam ale autko mam niecały tydzien :)
Akumulator przykręcony jest 1 śrubą na klucz 13(śruba znajduje się zaraz za obudową lampy potrzebna będzie przedłużka do klucza nasadowego)Potem będziesz musiał wypiąć listwę z bezpiecznikami.Wystarczy podważyć ją śrubokrętem
hunt
Post autor: hunt » wt mar 16, 2010 16:24
odkrec mocowanie akumlatora(znajduje sie u nasady akumlatora),i nie wyciagaj tylko przesun...wtedy masz dostep do lampy
Szati1991
Post autor: Szati1991 » wt mar 16, 2010 16:47
nareście wymieniona :) bez wyciagania akumulatora by sie nie obeszło ;/
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » wt mar 16, 2010 19:43
Jeżeli nie chcesz wyjmować aku, to zawsze możesz odkręcić przedni zderzak i wykręcić lampę;) Ja z dodatkowych powodów musiałem tak zrobić... Pozdro! Ale najważniejsze że się udało:)
Moja czarnulka...
Szati1991
Post autor: Szati1991 » wt mar 16, 2010 22:07
o kurcze, jakbym zderzak musiał odkrecać to bym sie chyba załamał i bym jej chyba wcale nie wymianiał :green_fuck:
