Jaki to silnik - VW 1,4 czy inny? Proszę o pomoc
- Marihuana Man
przeciez 1,4 jest pochylony górą do przodu a większe leżą tak jak ten na zdjeciach
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
- Marihuana Man
bulin pisze:Witajcie, dzięki za porady. Dzisiaj jednak po sprawdzeniu w bazie VW (u autoryzowanego dealera) okazuje sieże to jest 1,4. Gośc tez nie mógł uwierzyć jednak to prawda. Ulżyło mi.
To ten gościu w serwisie to niezły tłumok jest albo jeszcze go trzyma od świąt... Taki z tego silnika 1,4 jak z koziej dupy trąba...
Poniżej masz silnik 1,4 w dodatku ABD... Patrz i podziwiaj....
A potem dziwota, że chłopcy z ASO fuszerki odwalają skoro nawet nie potrafia rodzimego silnika rozpoznać
PS. Po czym ci ten silnik sprawdzali... Jeśli po VIN-ie to oczywiste, że wyszło że siedzi w nim 1,4.... Jeżeli po nr silnika to po prostu masz nabite stare numery na nowy silnik...
A tu masz jeszcze ofertę z OTOMOTO... Czegoś ci to nie przypomina?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C707662
Ostatnio zmieniony wt gru 27, 2005 22:12 przez Marihuana Man, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
No a jaka pojemnosc byla z tylu na bloku ?
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
ABD to to na pewno nie jest... dam sobie glowe uciac ze to jest 1.8 ABS
Zreszta porownaj sam :
http://forum.vwgolf.pl/download.htm?id=10772
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/galeria/171.htm
Lec po szczegolach...
Jak nie mam racji mozecie mnie z forum wykluczyc
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 22:24 ]
tak jeszcze patrze... to moze byc jeszcze ADZ... ale bankowo 1.8
dlatego nie bywam w ASOMarihuana Man pisze:A potem dziwota, że chłopcy z ASO fuszerki odwalają skoro nawet nie potrafia rodzimego silnika rozpoznać
Cześć Panowie bez nerwowej atmosfery. Rzeczywiście sprawdzili po VIN i wyszło że to nadwozie zostało sprzedane z takim silnikiem. Dlaczego twierdzisz że po VIN to oczywiste ze to jest 1,4 ?. On tez sie dziwił bo porównując poszczególne elementy jak chociażby aparat zapłonowy wychodzi ze to 1,6, lub 1,8. Jak jednak wytłumaczyć fakt że to wiecej niż 150 nie pójdzie? Silnik do tej prędkości chodzi bardzo dobrze. (czyżby chodziło o skrzynię? nie sądze). Ponadto spalanie tez jest niskie latem około 7 a zimą 8 max 8,5. Z tego co wiem to 1,8 trudno zejśc do takiego poziomu jeżdżąc po mieście dziennie 50 km. Zgryz mam rzeczywiście nadal. Muszę jeszcze sprawdzić na bloku z tyłu tę pojemność bo niestety nie miałem dzisiaj okazji. Możecie przybliżyć gdzie ten napis jest zlokalizowany tak aby wjezdząjąc gdzieś na stację benzynową na kanał szybko go zlokalizować.Marihuana Man pisze:PS. Po czym ci ten silnik sprawdzali... Jeśli po VIN-ie to oczywiste, że wyszło że siedzi w nim 1,4.... Jeżeli po nr silnika to po prostu masz nabite stare numery na nowy silnik...
taa fabryke mógł opuscic z 1,4 ale teraz to pewno juz nie jeździ z tym silnikiem
sprawdz jak są nabite numery silnika ew. foty
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
- Marihuana Man
Sam sobie odpowiedziałes na to pytanie... Fabryke opuścił jako 1,4... Jednak w miedzyczasie zaliczył swapa na 1,8...bulin pisze:Rzeczywiście sprawdzili po VIN i wyszło że to nadwozie zostało sprzedane z takim silnikiem. Dlaczego twierdzisz że po VIN to oczywiste ze to jest 1,4
Jest jeszcze taka możliwość że to faktycznie cały 1,8... A ma jedynie VIN od 1,4 wszczepiony.. Sprawdz czy na podszybiu nie było majstrowane z numerem nadwozia ... Sprawdz czy, numer VIN jest taki sam na podszybiu, tabliczce znamionowej pasa przedniego oraz naklejce identyfikacyjnej bagażnika... Jeżeli tam się wszystko zgadza tzn. że po prostu ktoś sobie wsadził mocniejszy silnik...
To jest właśnie 1,8 AAM 75 KM... Troche mulasty ale nie do zarżniecia... A i spalanie przyzwoite...bulin pisze:Jak jednak wytłumaczyć fakt że to wiecej niż 150 nie pójdzie? Silnik do tej prędkości chodzi bardzo dobrze.
P.S. Ta tabliczka znamionowa pasa przedniego na twoim zdjęciu jest jakaś dziwna...ona jest srebrna? bo świeci się jak psu jajca, a powinna być czarna... Mógłbyś walnąć również i tego dokładniejsza fotkę...
VIN będzie sie zgadzał
jak mozesz to zrób foto nalepki z bagaznika, to nam mysle ułatwi
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
Rafaello27
- Ma gadane
To będzie na bank 1.8 75KM (AAM).
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2005 12:50 przez Rafaello27, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
