Musisz zalać pompę i odpowietrzyć ją i wtryski.Wtedy po dokręceniu rurek,zapali od razu
Problem przy wymianie świec żarowych (pompa)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest to czasochłonne jak nie masz pompki zamontowanej na przewodzie paliwa...stykens pisze:A jak mam to zrobić?
Zdejmij przy filtrze wężyk zasilający pompę i zalewaj go paliwem ze strzykawy i wdmuchaj go do pompy,ale bez powietrza.Gdy już nie będzie chciało wejść,to załóż zalany do pełna wężyk na filtr,popuść rurki przy wtryskach i kręć rozrusznikiem z gazem w podłodze.Jak na wszystkich wtryskach pojawi się paliwo,to dokręć rurki,zagrzej świece i ma palić
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 15:48 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
