Silne stuknięcia w zawieszeniu ->filmiki
- Progresywny
- Lubie to!
Oki, tylko nie wiem czy wyda- to nagranie w sensie ze uslyszycie.
Spróbuje
[ Dodano: 25 Mar 2010 18:52 ]
Nagrałem 2 filmiki:
Przy ruszaniu i hamowaniu->>> http://w206.wrzuta.pl/film/09EURwv7sDD/ ... -hamowanie
i Przy kręceniu kierownicą w miejscu->>> http://w666.wrzuta.pl/film/3JWMz2Uk56I/ ... kierownica
Spróbuje
Nagrałem 2 filmiki:
Bolson Tdi, tam próbuję rozumem ogarnąć co może tak pukać w 2 szczególnych przypadkach: ruszanie i skręcanie bez ruszania. Wychodzi mi - jeśli inne rzeczy zostały wyeliminowane, że:
a) kolumna McPersona, jej ułożyskowanie
b) przeguby - przy ruszaniu wiadomo, przy skręcaniu muszą się przestawiać kulki.
Próbowałeś wsłuchiwać się z zewnątrz, np jeden w kanale, drugi rusza itp?
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
kolego a sprawdź może czy Ci się gdzieś maglownica nie odkręciła, swoją drogą to nie wiem do jakich ty diagnostów jeździsz jak nie potrafią wyłapać takich stuków, przecież to nie stuka tylko napier... !
widze że masz TDIka, ściagali Ci wogóle osłonę silnika jeżeli takową posiadasz ?
wjeżdżasz na kanał kręcisz kierą a oni niech zaglądają i słuchają, podjedź do jakiegoś porządnego mechaniora... pewnie Cie chcą naciągnąć na kase...
Dla mnie to niepojęte żeby takiego rumotania nie wyłapać skąd dochodzi...
A luz na łożyskach ? Półosie podokręcane, sprawdz te śruby między śrubami co się koło przykręca...
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 20:36 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Nie wierzę, że jak jeden kręci kierownicą a drugi w kanale "maca", to przy takim łomocie nie można namierzyć co stuka..... moze poprostu krzyżak w kolumnie.
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 20:48 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- Progresywny
- Lubie to!
Wymieniałem łozyska z poduchami! -amorki wygladają na OK.jhosef pisze:a) kolumna McPersona, jej ułożyskowanie
Słuchajcie...
Luzów na drązkach nie ma!
Na amorach tez nic! Spręzyny całe,gorne mocowania rownież.
Na wahaczach też zrobione wszystko.
Boję sie że to coś w kolumnie kierowniczej... i po dzisiejszym dniu coraz bardziej o tym myśle.
Stuki czuć dokladnie pod nogami. a pod nimi centralnie sie ona znajduje.
Panowie powiedzcie mi... czy ma coś kolumna do tego? rozumiem kręcenie, ale czy ruszanie i hamowanie? (opieram sie na filmikach)
W kanale nic nie mogli wyczuć/wysluchac. Kręciłem kierą zamkniety w kabinie... Ja slysze stuki a on nie ;/ noż Qrwa... krew mnie zalewała.Jacek75 pisze:Nie wierzę, że jak jeden kręci kierownicą a drugi w kanale "maca", to przy takim łomocie nie można namierzyć co stuka..... moze poprostu krzyżak w kolumnie.
Sebastian o ktore śruby Ci chodzi?
Krzyżak?? bicia podczas hamowania nie mam, i luzów również..Jacek75 pisze:moze poprostu krzyżak w kolumnie
Masakra
Nio kolego zdrowo Ci to już napierdzela
a ja myślałem że u mnie jest głośno
przy skręcaniu u mnie nie wali, tzn zdarzy się ale tylko na nierównościach i w czasie jazdy dlatego stawiam w moim przypadku na łożysko kolumny lub też właśnie na tą pierdzieloną poduchę pod silnikiem
spoko, spoko mamy w sumie ten sam problem więc na bank musimy go z pomocą reszty forumowiczów rozwiązać
i potwierdzam to co napisał Bolson z zewnątrz tego nie słychać
jak również pod samochodem
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 21:36 przez piru, łącznie zmieniany 2 razy.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- Progresywny
- Lubie to!
jeśli na 100 % poduchy odpadają i przeguby też to podmień amorek i sprawdź czy czasem nie on robi cały ten hałas
wiadomo że kolejna zbieżność potem ale coś trzeba zaradzić bo tłucze Ci nie miłosiernie
moja bestia :grin:
- Progresywny
- Lubie to!
Witam panów. Stał się cud !! i Problem z głowy
Wybrałem sie dziś do jednego mechaniora, ktory naprawde poświecil troche czasu dla mojego czarnulka. To tak ... wsiadłem do środka, a mechanik poszedł lookac. Zaciągnąlem ręczny i przód-tył, a on badał. Po dluższych oględzinach... sięgnąl po klucze i podociągał zaznaczone śruby z dwóch stron tak jak (na zdjeciu) ->> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae2 ... e3462.html
DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA WSPARCIE!
No to kolego Bolson gratulacje
U mnie to nie będzie to bo jedną śrubę ostatnio wymieniłem a druga była sprawdzona
ważne że masz zrobione, ja walczyć będę dalej
moja bestia :grin:
- Progresywny
- Lubie to!
Dokladnie Jacek ;/Jacek75 pisze:Padaka z tymi mechanikami co nawet śrub nie dociągną jak trzeba po wymianie.... szkoda gadać.
I ktoż myślał ze to sruby nie były podociągane. Każdy patrzy czy tuleje nie wybite a nie śruby, heh.
Tylko najdziwniejsze było to że przed wymianą tuleji wahacza... jak i po... stuki byly takie same xD Tzn, że wgl. sruby nie byly dokrecone
PIRU JESTEM Z TOBĄ !! Pamietajpiru pisze:U mnie to nie będzie to bo jedną śrubę ostatnio wymieniłem a druga była sprawdzona
ważne że masz zrobione, ja walczyć będę dalej![]()
