subwoofer aktywny THB200A Blaupunkt
koz3r
Post autor: koz3r » wt mar 23, 2010 23:26
felicjator pisze:Ale RCA to chyba cinch? a ja mam to podłączone przez kostkę
tak chinch , ale bardziej mi chodzi o radio .. sprobuj poprawic mase w radiu wlasnie od tych sygnalow
MaRo1705 pisze:felicjator, po pierwsze zasilanie subwoofera musi isc z klemy akumulatora kabel w zaleznosci od mocy ale conajmniej 10mm2 jesli masz do instalacji spod radia taki kabel ma max 1mm2 czyli niejest wstanie dawac takich przepluywow produ jakie sa skoki w poborze wzmacniacza podlacz suba u kolegi ktory ma pozadne kable i zobaczysz
zgadzam sie , ale .. problem wystepuje przy nie wlanczonym radiu i zalaczonym zaplonie .. mi to wyglada na radio ze cos sypie na te RCA podczas spoczynku i sie sub wzbudza
[ Dodano: 23 Mar 2010 22:29 ]
ewentualnie uklad w subie do przejrzenia przez serwis
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 23:28 przez koz3r, łącznie zmieniany 3 razy.
felicjator
Post autor: felicjator » czw mar 25, 2010 20:17
Hmm....
Może to rzeczywiście coś z masą?
Znalazłem na elektrodzie dwa oto takie podobne problemy niestety bez konkretnych rozwiązań
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... +200a&sid=
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... f9bcc8e5fc
edit 2: udało mi się chyba ustalić, że sub się na zapalonym silniku w ogóle nie wyłącza. odpaliłem dziś silnik i po 5 minutach wyłączyłem. Nie pykało w trakcie ale pyknęło gdy gasiłem silnik.
edit3: powtórzyłem test
- kluczyk w pozycję zapłon, sub sie włącza, po około minucie pyknięciem sygnalizuje wyłączenie, czekam 5 minut i jest spokój, nic się nie dzieje
- jak wyżej, włączam radio na chwilę, wyłączam je i czekam około minuty i sub pyknięciem sygnalizuje wyłączenie
- odpalam silnik czekam 5 minut w trakcie nie słychać nic, wyłączam silnik, sub pyka gdy zgaszam silnik
- jak wyżej włączam na chwilę radio, wyłączam je, po około minucie zaczyna się nieregularne pykanie
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 21:28 przez felicjator, łącznie zmieniany 1 raz.
auta kwitnące wiśnią
Wróć do „Car Audio”
