on zmienial wtryski w golfie cyba ALH a mi mowiel ze zmienial tez w sodzie ASV i ze z niej mam wtryski, ale fakt widzialem wykres po modzie i 216 tego ALH i jest elegancko ale o skodzie nie słychac a cowboy sprzedal mu tylko 1 pare wiec co w skodzie bez wtryskow jeździ. na 100% juz wiem ze to sa wtryski ALH.bradley pisze:Ale skoro arturkw, mowi ze gosc wymienial skodzie ASV wtryski na 216tki wiec korpusy jak i koncowki powinny byc te same. Moze sie poprostu pomylil i poslal wtryski z ALH zamiast z ASV? A jak kupil tylko jedna pare...
Jakie to wtryski po numerach?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Na bank masz z ALH wiec musisz to z nim wyjaśnić.arturkw pisze:on zmienial wtryski w golfie cyba ALH a mi mowiel ze zmienial tez w sodzie ASV i ze z niej mam wtryski, ale fakt widzialem wykres po modzie i 216 tego ALH i jest elegancko ale o skodzie nie słychac a cowboy sprzedal mu tylko 1 pare wiec co w skodzie bez wtryskow jeździ. na 100% juz wiem ze to sa wtryski ALH.bradley pisze:Ale skoro arturkw, mowi ze gosc wymienial skodzie ASV wtryski na 216tki wiec korpusy jak i koncowki powinny byc te same. Moze sie poprostu pomylil i poslal wtryski z ALH zamiast z ASV? A jak kupil tylko jedna pare...
dokladnie, tylko jak tu teraz odzyskac pieniadze do kogos takiego. próbuje sie skontaktować ale bez skutku.PinkFloyd pisze:Na bank masz z ALH wiec musisz to z nim wyjaśnić.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
jest na forum oto jego dane http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=28662
[ Dodano: 25 Mar 2010 19:51 ]
Artur G.... jeździł Golf 3 2.0 ABF
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 14:04 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Dzisiaj sie logował na forum wiec powinien wyjasnic co i jak.arturkw pisze:jest na forum oto jego dane http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=28662
Artur Gaska jeździł Golf 3 2.0 ABF
tak tylko jak wysłałem mu wiadomosc po 15 wiec nie odczytal jeszcze, zobaczymy co odpisze jak sie zaloguje, telefonow nadal nie odbiera.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
