Gdzie jest czujnik włączenia się wentylatora w G60?
- xxMAXIMxx
Teraz "dla testów" i tak cały czas zalewam go wodą pół na pół z płynem. Ostatnio spuszczałem płyn chyba z 5 razy i znudziło mi się za każdym razem kupowanie nowego.
Pompa wody chyba nie bo wszystkie rury, chłodnica są równomiernie gorące. Tak samo nagrzewnica grzeje jak oszalała. Jak podłączyłem aku do wentylatora na krótko, to ten od razu schłodził układ do połowy skali.
pamiętaj że powinien być zalany specjalnym płynem(turbo i kompresory mają wyższą temp. pracy)bez rozwadniania ale może być tak jak mówisz, ja zmieniłem biegunowość i działa oki
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 21:35 przez 2mk1, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxMAXIMxx
Sprawdzę dziś po prostu na krótko, pomijając czujnik, czy zwierając jego piny wentylator się włącza. Jeśli nie to znaczy, że czujnik nówka nie działa.
[ Dodano: Pią 16 Kwi, 2010 ]
Sprawdzone, po pominięciu czujnika i zwarciu na krótko wentylator działa bez zarzutu, także prąd w instalacji jest. Ale zwalony nowy czujnik? Założyłem go może tydzień temu...
Poza tym znowu zmieniłem termostat, wyjechałem na drogę przejechałem kółko może kilometrowe, auto chciało się już zagotować, zatrzymuję się sprawdzam czy się włączył duży obieg i pupa.... Rura pod chłodnicą zimna co znaczy, że termostat nie puścił obiegu... Ręce opadają, to już 3-ci termostat w tym tygodniu. Czy może być jakaś inna przyczyna nie otwierania się termostatu? Pompa wody nie ma żadnych luzów i pracuje bezgłośnie. Nie chcę próbować jej wykręcać bo pewnie pourywam połowę śrub, jak to w pompach wody w G60 bywa.
Pomocy...
Pomocy...
Dave Old School
- Ma gadane
jakiej firmy bierzesz termostaty i czujnik ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 18:04 przez Dave Old School, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxMAXIMxx
Czujnik nie pamiętam, ale z ASO to on nie był, kosztował koło 30,- więc powiedzmy że mógł być zwalony. Ale to nie problem bo nawet na szybko mogę sobie włącznik wentylatora z kabiny zrobić. A termostat jeden wyciągnąłem z jakiegoś seata, drugi który był ori z mojego drugiego silnika 1H, w chwili demontażu działał, trzeci kupiłem wahlera... A żeby było śmiesznie to na postoju z tym wahlerem wszystko działało. Stwierdziłem że jest ok, po czym skręciłem pompę wspomagania i pojechałem. A tu znowu kicha...
Dave Old School
- Ma gadane
no moje ostatnie doswiadczenia z moim g60 , wskazuja ze jak toprany i te tanie badziewie to nie dzialaja czesto juz w pudelku , przydaloby sie sie kupic solidny czujnik np behr albo aso zeby miec pewnosc
moze jeszcze tak ?
odkrec zbiornik plynu i podnies go wyzej ponad linie wezy chlodnicy , odkrec korek , zapal , niech sie nagrzeje do momentu wlaczenia wentylatora i wtedy zakrec korek i zobacz co bedzie (o ile ci sie szybciej nie zagotuje)
moze jeszcze tak ?
Marecki_XX
Kup zimniejszy termostat np 81'C - powinno pomoc.
Masz drozny maly przewod co idzie do zbiorniczka plynu chlodniczego? jesli jest zatkany to temp mocno leci do gory, gotuje sie i wyrzuca plyn.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
