ASZ Problem z kołem dwu masowym straszliwie bije na bude
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt wrz 17, 2010 12:09
pudel_łdz, prawda prawda.. studiowałem, studiuję ten temat i właśnie kompletuję części bo też czeka mnie wymiana :P
Tu masz więcej info które udało mi się zebrać:
Komplet sprzęgła do Sharana ASZ lub BTB (koło dwumasowe nr LUK 415 0203 10 + docisk z tarczą LUK 624 3034 09) lub nr VW zamach 038 105 266 AS (BA), tarcza 038 141 032 R, docisk 038 141 025 H
Śruby do wału takie same jak Sachs, do docisku są dłuższe i dobrze je dokupić w ASO.
Koło dwumasowe nr LUK 415 0203 10 (odpowiednik oryginału VW 038 105 266 AS (BA))
Docisk z tarczą LUK 624 3034 09 (odpowiednik oryginału VW 038 141 032 R, 038 141 025 H)
Jak powiesz w ASO żeby znalazł Ci śruby do przykręcania docisku do dwumasu to będzie wiedział o co chodzi. Tylko zaznacz że chodzi o Sharana BTB. To są imbusy o długości gwintu około 2cm. Koszt to niecale 10 zl za 6 sztuk. Numerek tych śrób to : +N 903 086 05 potrzeba 6 sztuk :)
Wróć do „TDI”
