Para zza silnika/ubywajacy plyn
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt mar 30, 2010 18:08
Młody90 pisze:jest śrubka z której to leci
Młody90 pisze:zużytej uszczelki pod glowica
no to skąd w końcu leci :bajer:
Młody90 pisze:dokręcenie jej nic nie pomogło bo dalej leci .
może trzeba pod nią wymienić jakąś uszczelkę .Nie wiem o jaką śrubkę ci chodzi może ktoś inny coś napisze .Jakaś fota by pomogła .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 30, 2010 18:15
Tomasz Bis, no wlasnie trudno powiedziec , bylem u mechanika na szybko , nie mial wolnego kanalu bo sam ma problem bo mu popychacze w passku poszły ;|
Fota jest zbedna bo dojscie jest kiepskie. na 99% bedzie to uszczelka . Do mechanika podjade po swietach dopiero , zdiagnozuje i bede robic wszystko ale pod jego okiem zeby czegos nie spartolić. Prosze nie zamykac tematu , pochwale sie na koniec .
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 18:21
Młody90 pisze:wiec z tyłu bloku silnika jest srubka z ktorej to leci , wydaje mi sie ze to oznaki zuzytej uszczelki pod glowica , dokrecenie jej nic nie pomoglo bo dalej leci .
no ja też za bardzo nie wiem o co chodzi, może w tym niby 1,9 jest taka śrubka... ale ja nic takiego nie kojarzę.
vwlifestyle.pl
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 30, 2010 18:24
jak jest laczenie klapy zaworow z silnikiem to po prawej stronie u gory jest cos takiego , i ta srubka.. ale wiecej bede wiedzial po swietach, bo mechanikowi wlasnie poszly dzisiaj popychacze w pasku
hyper74
Post autor: hyper74 » wt mar 30, 2010 18:31
Z tego co opisałeś ... z prawej strony....łączenie pokrywy zaworów.... wiesz co trochę niżej jest taki czarny plastikowy kruciec, przykręcony do bloku. Z niego idą węże do nagrzewnicy.... sprawdź ten kruciec, pod nim jest gumowy oring i z mojej praktyki ( miałem MKII) wiem że ten krucuec PRÓCHNIEJE.... woda wylatuje na blok który jest gorący i woda odparowywuje. sam walczyłem bo na zimnym jak nie ma ciśnienia to nie leci i jak stał to nie kapało...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 18:45
hyper74, masz rację i to jest sensowne... ale Młody90, napisał że to z tyłu leci ze śrubki w bloku... :goof: Więc trudno było wyłapać że to o to chodzi...
jak ja bym miał to opisywać to jeden króciec jest z boku silnika a drugi z przodu oczywiście patrząc na konfigurację silnika w MK2. Natomiast jakby stał w audi to faktycznie jeden króciec byłby z tyłu a drugi z boku...
vwlifestyle.pl
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 30, 2010 20:25
a czy jest to mozliwe zeby kruciec byl na klucz 13' ?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 20:28
Młody90, może spróbuj zrobić zdjęcie, albo wskaż na jakimś zdjęciu wyjętego silnika (poszukaj w necie) bo niestety ja już się zgubiłem...
vwlifestyle.pl
Młody90
Post autor: Młody90 » pn maja 31, 2010 18:44
temat do usuniecia , usterka banalna , jeden z węży idacych do parownika ze zbiorniczka juz byl popekany . takze narazie remont silnika nie byl wskazany . Temat do zamkniecia :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
