Na allegro znalazłem PF i to z moich okolic, i jak będzie wszystko z nim OKI, to go zapodam
Mam nadzieje że nie będzie żadnych niespodziewajek przy wymianie.
Acha, jeszcze jedno pytanie - czy chłodnica od RP i PF/PB to to samo ??
to pokrywa jest do starych 1.1 i 1.3 do RP nie spasiasmo pisze:a takie coś mi spasi?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83672230
a do tego ten opis![]()
no potrzeba kolektor ssacy, przepustnice i jest reszta ma zostac w oryginale to rure saca niedzy przepustnice a przepływomierz, przepływomierz, obudowe z PF lub stozekFranko81 pisze:widze że temat sie troszku się rozdwoił - jedna aj bede dalej ciągnoł swój wątek - czy dolot i puszke filtra powietrza też trzeba zdobyć od PF przy zmianie z RP ??
