Nie. Odsunięte to jest trochę od miejsca. On jest trochę przesunięty na stronę pasażera.A ten komp coście wyciągali to jest tam gdzie pęknięcia?
Pękanie przedniej szyby
- Mistrz KieroVWnicy
wg mnie był błąd podczas wklejania nowej szyby... mogła być np dociskana na siłę i potem zaczęła pękać. Ja proponuje przed wklejeniem kolejnej jak kolega wyżej przyłożyć nową na sucho. i najlepiej robić to u blacharza który w przypadku stwierdzenia że gdzie np szyba żle dolega poprawi to na poczekaniu i wklei nową szybę
przerabiałem to ze znajomym w corsie
co 6 m-cy kupował kolejną szybę do corsiaka, pękała dokładnie tak jak piszesz od dołu tyle że w rogach
w końcu koleś nie wytrzymał i pojechał na profi stację na pomiar budy
skończyło się wstawieniem kolejnej szyby i całego samochodu do komisu
buda była tak wyklepana że prężyła i szyba mimo że wstawiana w profi zakładzie nie wytrzymywała naprężeń i pękała
nie życzę Ci tego ale czytając Twoje perypetie z tym samochodem może czas się go pozbyć
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 13:57 przez piru, łącznie zmieniany 1 raz.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
phanteon pisze:To już się pogubiłem - jedni piszą, że od dołu, drudzy z rogów.edzio pisze:Teraz dobra wiadomośc ,od naprężeń pęka raczej po rogach.
Wszystko zależy jak była zamontowana. jeśli pręży na rogu (bo np jak u mnie kiedyś róg uciekał) to pęka na rogu.
Jeśli buda jest przegięta i pręży na dole a na bokach jest wklejona oki i dolega z obu stron to pęknie tam gdzie pręży (na dole, na górze)
A jeśli znajomy coś dłubiąc przy aucie przypadkiem wyszczypał odrobinę szyby to nie pękła od razu tylko jak przejechałeś się trochę i zaczęła się trząść to zaczęła pękać.
Tak czy inaczej wymienić trzeba i lepiej to zrobić u kogoś kto się na tym zna.
A jak pisałem że skoro pęka od dołu to na 100% coś pręży to miałem na myśli że nie od kamienia i nie tak sama z siebie bez przyczyny.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 14:12 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
A jak zaraz po przeglądzie zatrzyma Cie drogówka to nie dość że dowód zabiorą to jeszcze mogą się do gościa co przegląd podbił przyczepić.phanteon pisze:Przegląd mam za parę dni, ale byłem z 3miesiące temu i gadałem z gościem czy mi puści auto na przeglądzie powiedział, że tak, bo to nie przeszkadza w jeździ (co prawda - wtedy były tylko dwa miejsca)Tak czy inaczej wymienić trzeba i lepiej to zrobić u kogoś kto się na tym zna.
Ale zrobisz jak uważasz. Ja jeśli trzeba to wymieniam.
Uwierz mi, że też chętnie bym wymienił, ale...nie chce za miesiąc mieć tego samego na szybie i być uboższym o 400zł.luis-22 pisze:Ale zrobisz jak uważasz. Ja jeśli trzeba to wymieniam.
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 14:19 ]
A powiecie mi o co chodzi z tym pomiarem budy? Słyszałem tylko o punktach bazowych podwozia - a przecież jaki ma wpływ na podwozie uderzenie wielkim kamieniem w róg słupka a na przejściu między szybą a dachem - a dach już jest krzywy.
Dla tego pisałem o DOBRYM BLACHARZU który Ci to zrobi jak należy.
A teraz spadam do teściowej na obiad, no i może jakiś spacer. Taka ładna pogoda
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
