Caddy 1,9 tdi 77 kw 105 ps problem pomocy !!!
xsanth
Post autor: xsanth » wt kwie 13, 2010 05:26
Co jest najbardziej dziwne dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Na zimnym turbo się załącza i samochód ciągnie.
Wiązka z jednej str. wchodzi do czujnika doładowania, a z drugiej do sterownika silnika ( gdzie go szukać ). Jak ewentualnie można pomierzyć przewody.
[ Dodano: 13 Kwi 2010 05:28 ]
A jak już się nagrzeje i zaczyna wariować z mocą to nieraz zapala się ABGAS WERKSTAT i CHECK
[ Dodano: 14 Kwi 2010 10:42 ]
Ma może jeszcze ktoś jakieś pomysły. Wstawiłem logi. Z tą wiązką to nie jest tak, że nie powinno być różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Proszę o pomoc bo już zaczyna mnie to denerwować.
Z góry dzięki.
[ Dodano: 17 Kwi 2010 20:00 ]
Problem rozwiązany - wiązka wymieniona i zaktualizowany soft sterownika.
Samochód ciągnie w pełnym zakresie. Mam tylko jedno pytanie zauważyłem teraz, nieraz w zakresie ok. 2000 obrotów takie delikatne szarpniecie- jakby zadławienie. Czy może to być spowodowane przez dwumasę - nie jest pierwszej młodości czy może coś innego. Ma może ktoś jakieś pomysły.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 20:01 przez xsanth, łącznie zmieniany 1 raz.
