Jazda na samych halogenach
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 11, 2010 21:36
krzysiek14_91 pisze:A tego przełącznika na 1 stopień wyciągania nie da się przerobić jakoś? Czegoś tam odkręcić czy coś ?:P
była gdzieś porada na forum
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 21:37
u mnie też na pozycjach trybią...tyle że w mk4
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 11, 2010 21:38
duber pisze:hmmm a ja moge halogeny włączyc majac tylko pozycyjne juz włączone
mam identycznie jak opisałem wyżej
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 11, 2010 21:40
No więc właśnie sam pisałem w temacie o jeździe na samych przeciwmgłowych bez reflektorów na górze - cały czas jednak pozycyjne są włączone, to nie podlega dyskusji!
I jak pisałem, nawet z odpowiedzią z Biura Ruchu Drogowego Policji - jest to oczywiście legalne!.
Musi być tylko mgła lub śnieżyca, naturalnie. By już całkiem uniknąć dalszego rozwoju dyskusji - NIE jest dopuszczalne stosowanie przednich przeciwmgielnych jako świateł dziennych!
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 11, 2010 21:40
kto ma ori halogeny tak moze,wiec lepiej taki przełącznik za powiedzmy ok 50zl kupic i poprawnie podłaczyc,ale po co skoro to nie do jazdy dziennej swiatla
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:42 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 11, 2010 21:42
Zico63b pisze:NIE jest dopuszczalne stosowanie przednich przeciwmgielnych jako świateł dziennych!
nawet dodam że nigdy nie było dopuszczalne
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:13
Zico63b pisze:No więc właśnie sam pisałem w temacie o jeździe na samych przeciwmgłowych bez reflektorów na górze - cały czas jednak pozycyjne są włączone, to nie podlega dyskusji!
Jazda na pozycyjnych z przeciwmgielnymi jest legalna?Dobrze zrozumiałem?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 11, 2010 22:21
Tak jest. Ponieważ widzę spore zainteresowanie - odnajdę temat...
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:24
Zico63b pisze:Tak jest. Ponieważ widzę spore zainteresowanie - odnajdę temat...
Przecież trzeba mieć całą dobę włączone światła mijania,to jakim cudem legalna może być jazda na samych postojówkach?Już nie mówiąc o przeciwmgielnych?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 22:25
bongo pisze:Jazda na pozycyjnych z przeciwmgielnymi jest legalna?
pod warunkiem że używasz przeciwmgielnych w sytuacji kiedy można...tak jak w przepisach napisane. Gdyby było to nielegalne podejrzewam że niemożliwe byłoby takie włączanie świateł (p.mgielne z postojówkami)
Nie wiem czy zawsze tak było bo mam busa z 80 roku i przeciwmgielne z przodu trybią mi tylko ze światłami mijania...włącznik oryginał
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:29
Qto, ale w Polsce nie wolno jezdzić bez świateł mijania :bajer:
sklejku
Post autor: sklejku » ndz kwie 11, 2010 22:30
"Halogeny" czyli, jak rozumiem, swiatła przeciwmgłowe przednie w zderzaku; w/g Kodeksu można je włączać tylko po włączeniu wcześniejszym lub równoczesnym świateł pozycyjnych. tak właśnie łączy oryginalny wyłącznik, mający funkcję przednich przeciwmgłowych.
Chyba ze niemieckie przepisy nie przewidzialy tego ze w mk4 mozna je wlaczyc w POZ 1 na postojowkach i JEST TO mozliwe wiec w jakims stopniu dopuszczalne ja jezdze caly czas na HALO ;) (w dzien oczywiscie)
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 22:34
bongo pisze:w Polsce nie wolno jezdzić bez świateł mijania
właśnie...nie pamiętam co się zmieniło w przepisach co do p.mgielnych odkąd cza na światłach śmigać ;/
w ogóle temat nieźle zboczył z kursu :)
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:35
sklejku pisze:Chyba ze niemieckie przepisy nie przewidzialy tego ze w mk4 mozna je wlaczyc w POZ 1 na postojowkach i JEST TO mozliwe wiec w jakims stopniu dopuszczalne ja jezdze caly czas na HALO ;) (w dzien oczywiscie)
A Ty myślisz że mkIV tylko do Polski szły?
Nie wwszędzie jest obowiązek jazdy całodobowej z załączonymi światłami mijania.
[ Dodano: Nie Kwi 11, 2010 22:36 ]
Qto pisze:w ogóle temat nieźle zboczył z kursu :)
Ale jest ciekawy :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
