Montujemy parktronic (PDC) - porada
- mackowski30
Mala uwaga - czujniki z Golfa V o numerze 1K0 919 275 podchodza bez problemu do mk4 i normalnie dzialaja z centralka i wiazką.
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
- thomas1919
- Ma gadane
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Sprawdzałeś na wszystkich czterech razem czy np. trzy od MK4 i jeden od MK5? Jeśli będą współpracować jako mieszane to dobra wiadomość ponieważ od MK5 można kupić czujnik o wiele taniej w razie uszkodzenia i podpiąć je razem z tymi od MK4.mackowski30 pisze:Mala uwaga - czujniki z Golfa V o numerze 1K0 919 275 podchodza bez problemu do mk4 i normalnie dzialaja z centralka i wiazką.
- mackowski30
thomas1919, tak sprawdzałem w różnych konfiguracjach - wszystkie z mk5 i działają pod centralkę mk4. Sprawdzałem również mieszając czujniki, czyli 3 z mk4 i jeden/dwa z mk5 i również wszystko hulało jak należy. Więc działa
Sam byłem zdziwiony bo mam cały kompletny PDC do mk4 i mk5 - chciałem to początkowo sprzedać jako całość, ale zostawię sobie tak ze dwa czujniki w razie "w" a resztą będzie do sprzedania.
- thomas1919
- Ma gadane
No to coś jest nie tak a ja straciłem 70zł na czujnik z wysyłką. Miałem niesprawny jeden czujnik z MK4 i w jego miejsce wszedł czujnik od MK5. Centralka przyjęła czujnik, nie było błędów po VAG ale jest jedno poważne ale... Działa tylko ten czujnik od MK5 a reszta jest martwa. Nieważne w które miejsce go wepnę to działa tylko czujnik od MK5 i zero błędów po VAG. Trzeba mieć albo wszystkie czujniki 1K0 albo 1J0. W przypadku mieszania będą działać tylko te od MK5 a reszta będzie "uśpiona".mackowski30 pisze:Mala uwaga - czujniki z Golfa V o numerze 1K0 919 275 podchodza bez problemu do mk4 i normalnie dzialaja z centralka i wiazką.
[youtube][/youtube]
Bloki, na których widać aktywne czujniki na kanale 001.
- wojtek06061989
Witam wszystkich bardzo serdecznie, trochę czytałem na temat montażu pdc i zastanawiam się czy udało by się zaadaptować cały system pdc od golfa V wiem że tam jest CAN ale nowsze golfy IV też mają CAN-a czy ktoś próbował już takiego eksperymentu??
- thomas1919
- Ma gadane
Tu wątek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 77&start=0
Jeśli masz możliwośc to sprawdź ale nie polecam kupować tyko po to żeby nie zostać później z modułem od MK5. Miałem cały zestaw od MK5 ale wtedy jeszcze nie miałem Cana i odsprzedałem (bez podłaczonego cana nie działał). Czujniki wykorzystasz od MK5 tylko muszą być wszystkie cztery od MK5 albo wszystkie od MK4, nie mieszane.
Przy okazji umieszczam kilka zdjęć gdzie była centralka w MK4/Bora/Jetta i buzzer (prawa strona bagażnika):
Czyli sterownik z mk4/fabii obsłuży tylko czujniki mk4//fabia/mk5 ?
Na aukcjach często piszą że czujniki z mk5 i tourana występują zamiennie, 1K0 i 7L5, tylko pewnie ta para zadziała znów pod sterownikiem mk5 a mk4 już nie koniecznie ? Jezu, ale to zakręcone...
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- mackowski30
Nie wiem jak to już w końcu jest!!
U mnie wyglądało to następująco: centralka MK4 / FABIA z:
- czujnikami mk4 - działają
- czujnikami mk5 - działają
- mieszane np. 3 mk4 + 1 mk5 - działają
- mieszane np. 2 mk4 + 2 mk5 - działają
- w każdej innej konfiguracji mk4 / mk5 - działają!!
- wiązka mk5 + czujniki w różnych konfiguracjach - działają!!
Centraka mk5 musi mieć podłączony CAN.
BTW - jeśli ktoś jest chętny, posiadam tylną dokładkę PDC mk4 z kompletem czujników mk4 oraz wiazkę + centralkę mk5.
- thomas1919
- Ma gadane
Jaki dokładnie CAN? Z licznika immo3 tak, reszta nie nie będzie obsługiwać.mackowski30 pisze:Nie wiem jak to już w końcu jest!!
Immo3 Złącze 32-wtykowe -T32b-, zielone
27 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy High
28 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy Low
29 – Magistrala danych (CAN), ekranowanie sygnałów wyjściowych
Próbowałeś ? Bo z tego co wiem boardnetz to to nie jest...
Witam!
Mam u siebie zamontowany parktronic (kupiłem cały nowy zestaw do fabii, tj czujniki, centralka, wiązka przewodów z wtyczkami, głośniczek). Zasilanie podłączyłem (zrobiłem wtyczkę pasującą do zestawu tylnych świateł). Póki co wszystko śmiga aż miło, ale nie podłączyłem kabelka od diagnostyki. Chciałbym to zrobić, żeby podnieść sygnał głośniczka. Czy możecie mi powiedzieć gdzie najlepiej się wpiąć i do którego kabelka (kolor) ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
- thomas1919
- Ma gadane
Sprawdź i pochwal się czy działa na 100% na moim przykładzie z zapytania do mackowski30owies pisze:Próbowałeś ? Bo z tego co wiem boardnetz to to nie jest...
kompan, z tyłu samochodu chyba nie ma żadnych urządzeń podpiętych pod Kline (diagnostykę) stąd chyba będzie ciężko i musiałbyś ciągnąć gdzieś do przodu pod kierownicę, no chyba że masz system DSP nokii. Linia K ma kolor szary z białym paskiem, uważaj tylko bo do zestawu tylnych lamp idzie takim samym przewodem zasilanie bodaj żarówki przeciw mgielnych świateł... nie daj się zwieść. Jeżeli to ma być jednorazowa zmiana to możesz podpiąć się wtyczką na krótko bezpośrednio do sterownika pdc
owies, wystarczy, że podepnę się pod kabelek Kline i to już będzie widoczne w programie diagnostycznym, czy trzeba to jakoś aktywować? Jest jakiś specjalny sposób włączenia się w ten kabelek, czy standardowe lutowanie wystarczy? Jak jest szansa podpiąć to pod diagnostykę to wolałbym to zrobić na stałe.
Czy wypowie się ktoś kto montował u siebie PDC i gdzie podpinał kabelek od diagnostyki?
