dmuchawa w MK II 18 GT
cześć po pierwsze w golfach powinno używać sie jak naj mniej 3 biegu dmuchawy poniewaz przepala sie plytka w dmuchawie. na poczatku to trzeba sprawdzić kostke do wybierania biegów znajduje sie z tylu panelu sterowania na pewno wiesz zeby to sprawdzic po prostu musisz mieć druga dobra cena uzywanej 10zl (wycieraja sie styki) i na poszczegulnych biegach nie działa jak jest dobra to spaliła ci sie dmuchawa a raczej ww płytka trzeba nowa uzywana to koszt okolo 40zl. najlepiej to jechac na sklad z czesciami i tam na miejscu sprawdzac co z ww zawiodło
- MrUkAs
3 biegu dmuchawy to ja nie uzywam w ogole, najczesciej 1, a niekiedy 2, ale tez rzadko...kubek609 pisze:cześć po pierwsze w golfach powinno używać sie jak naj mniej 3 biegu dmuchawy poniewaz przepala sie plytka w dmuchawie. na poczatku to trzeba sprawdzić kostke do wybierania biegów znajduje sie z tylu panelu sterowania na pewno wiesz zeby to sprawdzic po prostu musisz mieć druga dobra cena uzywanej 10zl (wycieraja sie styki) i na poszczegulnych biegach nie działa jak jest dobra to spaliła ci sie dmuchawa a raczej ww płytka trzeba nowa uzywana to koszt okolo 40zl. najlepiej to jechac na sklad z czesciami i tam na miejscu sprawdzac co z ww zawiodło
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 21:56 ]
No i sprawdzalem i niestety, ale to pokretlo nic nie daje, ruszalem, przesuwalem i nadal nie dmucha...
www.SportCom.PL
