ChŁodnIca...!!
tomi08033
Post autor: tomi08033 » czw sty 05, 2006 22:59
A zapomnialem dodac ze mam inst. gazowa ,czy to moze miec wplyw na niedogrzewanie silnika,bo przeciez parownik jest chlodzony i jest podpiete w uklad chlodzenia
pasiak
Post autor: pasiak » pt sty 06, 2006 18:01
możliwe w 90% że termostat :) a niedogrzanie objawia się zużyciem większym paliwa, czasami częsci ale to żadkość
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
czyś
Post autor: czyś » czw sty 12, 2006 22:07
Jak już będzie kupowany termostat, niech to będzie wahler.
Drobna uwaga dla The gwiazdora i Misiek 10111: macie 1.6 i 1.8, ale w 1.3 jest inaczej rozwiązana pompa. Jest napędzana paskiem, a termostat nie siedzi na dole pompy po prawej stronie silnika (patrząc w kierunku jazdy) tylko po LEWEJ pod aparatem zapłonowym, a nad obudową sprzęgła, czarny plastikowy "koncentrator" wszystkich węży chłodzących to obudowa termostatu, termostat jest pod przykręcanym do niej na 2 śrubki 10-ki kolankiem, z którego wychodzi wąż do dolnego króćca chłodnicy. Instalacja termostatu jest identyczna, tyle, że w 1.3 jest więcej chlapania, bo trzeba spuścić wodę odkręcając wąż od chłodnicy na dole, potem odkręcić w/w kolanko, z tym wężem, a w obu przypadkach trzeba pokombinować, żeby wetknąć tam jakiś spory pojemnik lub przemyślaną rynienkę, żeby zebrać płyn. Potem układasz nowy termostat w fazce w korpusie, na wierzch o-ring i przykręcasz kolanko. Staraj się ładnie ułożyć oring.
I przed zabawą ściągnij płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, zwłaszcza jeśli to nie jest ta mała kula, tylko zbiornik na ok. 2 l płynu. Będzie łatwiej łapać, to co zostało i mniej się narozlewa.
W 1.6 i 1.8 jest wygodniej, bo podstawiasz michę pod pompę i nic się nie rozlewa, i niczym się nie przejmujesz.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
