028906021FB jak dobrze pamietamtoffic pisze:Nie ma takiego, jak 16-bit to immo jest w każdym
zamiana 16 bit na 8 bit 1z vs Ale
Re: zamiana 16 bit na 8 bit 1z vs Ale
Ja do bf wgrałem soft afn ( pewnie inny niż ty , ale auto jeźdizło ok ale rwało jak wściekłe i chodziło głośńiej, różnica w adresach map.pivvo pisze:Sorki czytałem bez zrozumienia zasugerowałem się tym że silnik 1Z ma turbo WG, ale rozumiem że kolega też zmienia turbo na VTG. I tu masz rację oba sterowniki podejdą, ja w sterowniku BF tak na próbę wrzuciłem soft od AFN i silnik zagrał, no oczywiście bez poprawnej pracy turbo.evolution pisze:pivvo, sugerujesz jak dobrze zrozumialem ze jesli wezmie innego kompa to musi zmienic pamieci...po co sie pytam jesli te dwa softy (ck i df) roznia sie tylko bitami nie majacymi zadnego wplywu na prace silnika... moze wsadzic jakiekolwiek ecu bez zadnych obaw
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
