Tarcze hamulcowe + klocki jak dopasowac
mate64
Post autor: mate64 » wt kwie 20, 2010 10:50
jhosef, tylko że w mk2 takich naklejek przy tarczy wentylowanej nie było. To raz a na tym ostatni zdjęciu widać że zacisk nie zapiął się na prowadnicy, coś tam faktycznie nie pasuje. tomi-ex, poszukaj na klocku oznaczenia TRW i sprawdź w tym katalogu czy jest właściwy: http://www.trwaftermarket.com/
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt kwie 20, 2010 16:11
takie oznaczenie znalazłem na tych nowych klockach które teraz sa załozone ( na zdjeciach) E1 90R 01024/159
A jakie powinno byc oznaczenie do tego zestawu
mate64
Post autor: mate64 » wt kwie 20, 2010 22:41
Podałem ci link do katalogu TRW wynika z niego że klocki o tym oznaczeniu są faktycznie do RP z ABSem, więc powinny pasować. Pomierz dokładnie tarcze, klocki, sprawdź czy na pewno wszystko dobrze poskładałeś.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr kwie 21, 2010 09:25
Sprawdzałem już kilkanaście razy , wymiary tez . Czy jest możliwość ze zwrotnica ma za krótki prowadnik . Podobno były krótsze i dłuższe w starszym i nowszym typie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
