swiecaca kontrolka oleju i brzeczenie podczas jazdy mk2 1,3
mis_tobis
Post autor: mis_tobis » ndz sty 08, 2006 00:16
Mam podobny problem:
w moim Mk3 silnik 1.8 ABS [ ma LPG ]
na wolnych obrotach -tj 750-800 obr/min zaczyna mi migać kontrolka i włancza sie brzęczyk.. tak samo przy przekreconym zapłonie.. jak dodam gazu to przestaje
co to za neispodzianka może być?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 08, 2006 00:50
Zawolne obroty masz panie
jusci
Post autor: jusci » ndz sty 08, 2006 10:20
Obroty moze ciut za wolne. Ale gdyby było wszystko w porzo to nigałaby kontrolka. Na wolnych obrotach jest słabe ciśnienie więc miga. Ale brzęcaek powinien się włączać powyżej 2000 obr. Nie rozumiem o co tu chodzi. Sprawdzałeś czujniki?
pozdro!
simm
Re: swiecaca kontrolka oleju i brzeczenie podczas jazdy mk2
Post autor: simm » pn sty 09, 2006 12:29
mi jak pękł kabelek pod izolacją to tak bzyczało, złączyłem zaizolowałem i nie bzyczy :grin: pozdro
ben29
Post autor: ben29 » pn sty 09, 2006 20:26
Wlasnie zauwazylismy z kumplem ze gdy wlaczy sie brzeczyk, wtedy wlaczam mu jakies obciarzenie elektryczne, np wycieraczki czy dmuchawe, i co ciekawe przestaje brzeczec,
to dopiero zagadka godna X Files
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
Pablo2
Post autor: Pablo2 » wt sty 10, 2006 00:56
Miałem podobny problem. Było dobre cisnienie oleju którego nawet nie ubywało.
Kontrolka i bzyczek załanczał sie czesto jak miałe wolniejsze obroty po zwiekrzeniu obrotów kontrolka gasła. U mnie pomogło jak zaizolowałem przewody od tych czujników. Idą blisko przewodów WN wiec moga miec jakies przebicia. A najlepiej je wymienić.
sasza
Post autor: sasza » śr sty 11, 2006 11:44
Sprawdzcie ten link, co prawda po angielsku, ale to nie jest chyba problem ))) http://groups.google.de/group/rec.autos ... rt=1&num=3
Gościu opisuje co często jest przyczyną wycia brzęczyka.
Po wyeliminowaniu przyczyn mechanicznych - czytaj za niskie ciśnienie oleju,
po sprawdzeniu czujników, ostatnią przyczyną jest przekażnik, który znajduje się na płytce elektronicznej w zegarach.
W powyższym linku jest opisane co należy zrobić, aby to naprawić (odłączyć).
Mam nadzieję, że pomoże
Sasza
ben29
Post autor: ben29 » śr sty 11, 2006 19:07
wielkie Dzienx Sasza, bedziemy probowac.
wersja 3d.
Fiołas87
Post autor: Fiołas87 » śr sty 11, 2006 21:09
Miałem to samo jak sie silnik zagrzal lekko to sie zaswiecala kontrola i włanczał buczek:D NO i miałem za rzadki olej:/ Ale brzeczyk załancza sie dopiero gdy ciśnienie spadnie poniżej 1,6 kG/cm2 przy predkosci obrotowej przekraczajacej 2000obr/min i rozerwa sie styki 2 czujnika Bo sa 2 czujniki :D POZDRAWIAM
peterson
Post autor: peterson » ndz sty 15, 2006 14:36
Witam Wsiadam dzisiaj do mojego mkII odpalam go i wszystko ladnie pieknie cyka Jak mu dodalem gazu to sie troszke tak jak by przydusil ale dalej obroty sie trzymaly i chodzil Jak mu podniosłem obroty wtedy zaswiecila sie kontrolka oleju i wlaczyl sie brzeczyk :((( Poziom oleju na bagnecie troszke ponad minimum Odkrecam korek a tak moim zdaniem lod :( Wyciagnąłem to co sie dalo i zalalem olejem Odczekalem troszke i na badnecie pokazal blisko połowy Odpalam pochodzil troszke na niskich obrotach i wszystko OK ale jak podnosze mu obroty to brzeczyk i kontrolka od nowa Z kad mam wode w oleju? Czy to normalne? Co mam teraz zrobic?
Piotrek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 15, 2006 15:32
peterson pisze: Z kad mam wode w oleju? Czy to normalne? Co mam teraz zrobic?
Jak ta wodę w oleju zobaczyłeś??? Jeśli masz racje to pewnie płyn chłodzący = pęknięta uszczelka pod głowica, albo... coś gorszego...
Co masz zrobić??? Diagnostyka silnika czym prędzej - ciśnienie oleju, ciśnienie w cylindrach itd. bo jak nic nie zrobisz to może będzie konieczna wymiana silnika
winiar
Post autor: winiar » ndz sty 15, 2006 16:57
Mialem to samo. Przy wiekszych obrotach kontrolka i bzyczek. Po prostu zmienilem olej i filtr. Slyszalem ze filtr filtrona nie jest za dobry i nawet po wymianie oleju to sie nie skonczy. Zalozylem wiec oryginał kupionu w ASO i wszystko jest w porzadku. Koszt filtra to 17zł. Polecam zmiane filterków.
peterson
Post autor: peterson » ndz sty 15, 2006 22:34
No pomyślałem ze mam wode w oleju Bo jak pisałem po odkreceniu korka tam gdzie dolewam oleju tak jak by mi przymarzł bo trzymał dosyc mocno i był taki snieg/lód koloru coca-coli Pomyslalem ze to woda zaczeła parowac i sie skropliła a jak silnik ostygł to zamarzło Co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony ndz sty 15, 2006 23:15 przez peterson, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotrek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 15, 2006 22:39
peterson pisze:No pomyślałem ze mam wode w oleju Bo jak pisałem po odkreceniu korka tam gdzie dolewam oleju tak jak by mi przymarzł bo trzymał dosyc mocno i był taki snieg/lód koloru coca-coli Pomyslalem ze to woda zaczeła parowac i sie skropliła a jak silnik ostygł to zamarzło Co o tym myslicie?
No nie to akurat z pary wodnej, ale zrób tą diagnostyke silnika, bo z tą kontrolką oleju to niefajna sprawa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
