Zico63b, Ważne ze chodziło o klapęTak na marginesie: to nie ja to napisałem...
czujnik otwarcia klapy silnika???
greg
a ja dodam że w zegarach immo 3, po zapaleniu kontrolki oleju (po spuszczaniu) kontrolka zgasła z chwilą otwarcia maski. Następnie po zamknięciu maski, i z silnikiem bez oleju, na zegarach nie świeciła się kontrolka od oleju. Nawet po odpięciu aku, i ponownym podpięciu kontrolka się nie świeciła (a oleju nie było). Po ponownym zalaniu silnika olejem (dodam że bez oleju silnik nie chciał się uruchomić - objawy odciętego paliwa), przejechaniu kilku kilometrów, i ponownym spuszczeniu, sytuacja się powtórzyła. Czyli zapaliła się kontrola od oleju że go mało/brak, a następnie po otwarciu maski zgasła, i juz się więcej nie zapaliła.
Nie wiem czy to tak powinno być u każdego, ale u mnie tak jest.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
- FURMAN TDI
KolFURMAN TDI, u mnie jest tak samo! bo mamy starsze roczniki z imo2 .Ale jak młodsze maja to imo 3 to mnie interesuje czy wszystkie maja w standardzie czy dodatkowe wyposażenie! Tak jak jest to z tym czujnikiem oleju w misce!Jedne maja a inne nie!FURMAN TDI pisze:załancza alarm podczas otiwrania maski (oczywiście po ówczesnym
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
zobacz jakie masz oznaczenie na zegarach z tyłu, lub zerknij w vagu z zegary. Po oznaczeniu dojdziemy czy masz immo 2 czy 3rękawek pisze:a jak sprawdzic czy mam imo 3????
[ Dodano: 28 Kwi 2010 21:53 ]
ale jak piszesz że masz 2003 rok to na 99,9% masz immo 3
Witam ja opisze swoj problem , ktory polega na tym ze nie pokazuje mi sie kontrolka otwarcia zadnych drzwi ani klapy.Chociarz czasem raz na miesiac potrafi sie zaswiecic kontrolka jak otworze ktores drzwi.Dodam ze nie mam problemu z mikrostykami w zamkach oswietlenie brzeczyk i kopertowka w drzwiach jest ok.Czyli gdzies cos musi nie trybic tylko gdzie moze cos z modulem komfortu moze gdzies jakas wtyczka zle wsunieta ?i jeszcze jedno gdzie jest umiejscowiony modul komfortu w golfie IV comfortline.
