Problem z moim mk4- szarpanie autem na biegach podczas jazdy
Boomel
Post autor: Boomel » wt maja 04, 2010 19:32
co do usterki to jak sie okazało to ani nie łapy ani nie poduchy... jak jechałem do mechanika to przed wjazdem do warsztatu jak zostawiłem auto i później chciałem ruszyć zblokowało koła i auto ani drgnęło... okazało sie że problem tkwi w samej skrzyni, myśleliśmy że może nie ma płynu po wyciągnięciu korka okazało sie jest na nim pełno opiłków....w czasie jej wyciągani wyleciały ze środka części także skrzynia jest out i teraz czeka mnie poszukiwanie i tu od razu pytanie czy ma ktoś może dostęp do tanich i w 100% sprawnych do 1.6 sr akl....
Był: GOLF IV 1.6 SR
viewtopic.php?f=89&t=232489&hilit=boomel
Jest: Audi A4 B6 1.8 T Aktual. 1 Str.
viewtopic.php?f=91&t=531291
kamlor
Post autor: kamlor » wt maja 04, 2010 19:59
Boomel, szczerze współczuję. Z resztą czuję, że moja skrzynia też chyba nie przetrwa tego roku. Myślę, że możesz coś znaleźć na giełdzie w Gliwicach, na allegro itp. Tylko wiadomo, dostaniesz co najwyżej gwarancję rozruchową, a co wyjdzie potem, to nie wiadomo. :/
Boomel
Post autor: Boomel » wt maja 04, 2010 22:13
właśnie wiem i tego sie boje także chyba zrobię i golf pójdzie na sprzedaż bo z tego co słyszałem i czytałem to silnik jest super w tych modelach ale skrzynie sie sypia strasznie także jak co to min 1.8 będzie bo tam jest ok albo jakiś ropniaczek zobaczymy co wyjdzie bo narazie zagipsowany jestem do kolana także poszukiwania są ograniczone :D
Był: GOLF IV 1.6 SR
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 04, 2010 23:51
Własnie miałem pisac o tej skrzyni Takie same objawy były w aucie u klijenta.
Jak chcesz to podam Ci namiar gdzie u goscia kupiłem taka skrzynie podobno miał parę ale było to jakis czas temu, a to jest towar raczej chodliwy wiec musisz dzwonić i pytać.
Jeszcze do pełni szcześcia potrzebne jest oznaczenie tej skrzyni :grin:
djmatys
Post autor: djmatys » śr maja 05, 2010 09:13
Boomel, to jest typowa usterka dla silnika 1.6 SR. Tam skrzynie są składane na nitach i z czasem sie sypią. Słyszałem słuchy że wszystkie padają równo przy przebiegu ok 150tys km.
U matki w mk4 z tym samym silnikiem mamy też skrzynie na nitach i pytałem w aso czy ta wada fabryczna podlega gwarancji (lub wymianie/naprawie?) bo w końcu był kupiony tutaj w salonie... jak się okazało nie obchodzi ich to w ogóle.. tylko czekać aż się posypie :grrr:
Boomel
Post autor: Boomel » śr maja 05, 2010 10:04
Niestety o tych wadliwych skrzyniach dowiedziałem się dopiero po zakupie auta... Że bardzo często się zdarza że po sypia się mity z mechanizmu różnicowego... więc już było po ptakach... A co do kupna to pasowało by mi gdzieś z okolic bo jechać na droga stronę Polski to się mija z celem...a nie orientujecię się ile może kosztować mnie teraz taka rozrywka:-)
Był: GOLF IV 1.6 SR
Kavior
Post autor: Kavior » śr maja 05, 2010 10:25
Ale po co zmieniać od razu auto? Możesz nadziać się na większą minę. Póki skrzynia jeszcze sprawna zawsze można już zrzucić i wsadzić zestaw naprawczy który już nie jest na nitach tylko śrubach.
Boomel
Post autor: Boomel » śr maja 05, 2010 10:47
Kavior pisze: zawsze można już zrzucić i wsadzić zestaw naprawczy.
Co masz na myśli i czy to jest możliwe do zrobienia czy pojeżdżę 1tys km i znowu lipa...
Bo jak auto stoi to biegi normalnie wchodzą.... wiec może wystarczyło by wymienić nity na nowe, ale czy można wymienić pojedyńcze uszkodzone części w środku skrzyni ???
Był: GOLF IV 1.6 SR
Kavior
Post autor: Kavior » śr maja 05, 2010 11:11
ASO sprzedaje zestawy naprawcze do tych skrzyni. Operacja na pewno ma sens pod warunkiem że skrzyni jeszcze nie zmieliły oberwane nity i reszta :jezor:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162392
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 11:14 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
kamlor
Post autor: kamlor » śr maja 05, 2010 11:54
Boomel, nie myślałeś o tym, żeby kupić skrzynię po kapitalnym remoncie? Taka skrzynia jak dobrze zrobiona odzyskuje 80% sprawności. I co najważniejsze - nie są jakoś okropnie drogie. Na allegro są takie, tylko trzeba jechać niestety w Polskę. :grrr:
Boomel
Post autor: Boomel » śr maja 05, 2010 12:07
Całe skrzynie są drogie grubo ponad 1000 zł ale są tez firmy zajmujące sie naprawa :
http://allegro.pl/item1010329127_skrzyn ... ml#gallery
co o tym myślicie....?
[ Dodano: 29 Maj 2010 20:19 ]
Witam :-) skrzynia została złożona... Wymieniłem w niej w sumie kilka łożysk, docisk i pierscień dostępne tylko w ASO :-) ale po złożeniu okazało się że skrzynia nie pracuje tak jak powinna...podczas dodawaniu gazu i wysprzegnieciu jest ok ale bez tego jest spore huczenie...z tego co wiem to główny wałek jest krzywy...chce kupić skrzynie oznaczenie mojej to DUU. Ale chciałbym taka po 02 roku bo są lepsze ale potrzebuje oznaczenia więc proszę o pomoc pozdrawiam
Był: GOLF IV 1.6 SR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
