DORADZCIE JAKI NAJLEPSZY Zestaw głosników+subufer+wzmacniacz
karambol
Post autor: karambol » wt kwie 27, 2010 19:32
CrocodileReggae, nie jest tak ? :chytry:
benex22
Post autor: benex22 » wt kwie 27, 2010 19:57
SKORO PODPOWIADACIE ZEBY WYWALIĆ Z TYLNEJ PÓŁKI GŁOSNIKI TO WPADŁEM NA TAKI POMYSŁ ZEBY JE PRZERZUCIĆ NA PRZEDNIE DRZWI :mrgreen: Co powiecie na takie rozwiązanie i czy dałoby sie tak to zrobić??? Jeśli to mozliwe to czy moze ktoś juz robił tak???wiec polecie dobrego suba +porzadny wzmaczniacz zeby pociągnał suba i te głośniki zeby pod wzmaka podpiąc co wy na takie rozwiązanie???
gabriel_bar pisze:te o średnicy 8-9cm to nie gwizdki (około 3cm średnicy to już gwizdek), napisz ile chcesz wydać i czy mogą być używane klocki.
no takie mam orginalne głosniki wysokotonowe z przodu w desce rozdzielczej czyli chyba 87mmm ale chyba takich wielkich to nie ma na allegro
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » wt kwie 27, 2010 20:08
benex22, masz pomysly ja mialem w półce dobre alpiny i je wywalilem prosta sprawa kup dobrego suba jakis zestaw chociazby helixow db62 tweterki sa w zestawie mozesz dac je w podszybie 16.5 w drzwi i do bagra skrzynka i zobaczysz co to lupanie bo z tylu glosniczki to se mozesz wsadzic nawet jak bys je mial to jak skrzynka zacznie pukac w bagazniku to przestana grac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
benex22
Post autor: benex22 » wt kwie 27, 2010 20:29
karambol pisze:chodzi mi to to za z najniższej półki radyjko alpine zagra lepiej jak inne te jvc sony itd...
kolego to tak jak bys porównywał Fiata i audi ewentualnie opla i bmw wiedomo ze to sa całkiem innej kalsy sprzety ale ja myśle ze radio aż takiego wielkiego wpływu na dźwięk nie ma grunt to dobre głośniki sub i wzmacniacz no i kabelki i powino ładnie grać :rolleyes:
karambol
Post autor: karambol » wt kwie 27, 2010 20:49
benex22, i tu się stary mylisz xD do głośników dsp noki po zmianie radyjka z pionka na alpine była wyraźna u mnie poprawa dźwięku
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » wt kwie 27, 2010 22:30
karambol pisze:po zmianie radyjka z pionka na alpine była wyraźna u mnie poprawa dźwięku
podpisuję się pod kolegą, zmieniłem JVC KD G402 na Alpine 9853r i różnica była bardzo duża, było można odnieść wrażenie że są lepsze głośniki założone, sam byłem zaskoczony że wystąpiła aż taka poprawa. Ale nie można mówić że najniższy model Alpine jest lepszy od radia firmy Pioneer czy innej.
benex22 pisze:WYWALIĆ Z TYLNEJ PÓŁKI GŁOSNIKI TO WPADŁEM NA TAKI POMYSŁ ZEBY JE PRZERZUCIĆ NA PRZEDNIE DRZWI
:crazy: kolego, Ty to masz pomysły, po pierwsze są za duże, a po drugie istotą zestawu odseparowanego jest to żeby gwizdki nie grały w nogi, dlatego montuje się je na wysokości lusterek, a te głośniki z półki są na pewno dwu lub trzy drożne.
To w końcu ile chcesz wydać, bo bez tego można wymieniać klocki bez końca??
benex22
Post autor: benex22 » wt kwie 27, 2010 22:51
tak jak pisałem na początku jakieś 1500 no góra do 1700 zł ale zmiana radia to koszt dodatkowy rzedu jakies 400-500 zł a to juz jest sporo a mysle ze te radyjko co mam chociaz ma juz 3,5 roku to jeszcze by zdało egzamin, o tym wiem ze twe tery montuje sie na najlepiej na słupku bo w lanosie z wczesniej miałem tak zamontowane no i całkeim wzglednie to grało i sub miałem aktywny firmy dibelsi i niestety nie byłem zadowolony z jego mocy :grrr: wiec teraz chcem o niebo lepszy sprzet tamten był kosztu jakieś 320 zł a teraz moge dać tak do 900zł na suba, to mówisz kolego ze nie ma takiej opcji zeby te głosniki z tyłu przezucić na przód????
herbiasty
Post autor: herbiasty » śr kwie 28, 2010 14:09
benex22, Ty piszesz powaznie czy ten caly temat to prowokacja??
Jesli mam isc Twoim tokiem myslenia to:
Kup sobie glosnik Lanazar max 15 do tego wzmacniacz Carpower HPB-1504
Zestaw kabli 16-20mm2
Do tego niech Ci ktos zrobi/policzy obpowiednia paczke..
i bedzie trzeslo az milo bo chyba na tym Ci zalezy..
Bedzie dobrze buczec i pownno Cie byc z daleka slychac
Scena dla Ciebie wazna nie jest wiec na przod zakup jakiekowiek wspolosiowe i podepnij pod radio..
Bedziesz usatysfakcjonowany
benex22 pisze:to mówisz kolego ze nie ma takiej opcji zeby te głosniki z tyłu przezucić na przód????
jest taka opcja ale po tym co piszesz widac ze nie podolasz temu zadaniu..
Ty poprostu chcesz miec glosno wiec tylne glosniki z polki tez mozesz podpiac pod wzmacniacz np. GMS 2100 napewno sobie z nimi poradzi.
Jesli chcesz naprawde poprawnie skonstruowany sprzet o takiej mocy jak sobie marzysz.. to wiedz ze same kable, wygluszenie drzwi, i chocby porzadna skrzynka na sub to jest okolo700zl...
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 14:10 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
benex22
Post autor: benex22 » śr kwie 28, 2010 23:41
herbiasty pisze:Ty piszesz powaznie czy ten caly temat to prowokacja??
PISZE JAK NAJBARDZIEJ POWAZNIE TYLKO MOZE ZLE SIE WYRAZIŁEM heh chcem złozyć kompletny sprzet jesli dobrze pójdzie to bede mógł na niego przeznaczyc ponad 2 tys pln wiec za taka kase to myśle ze powinienem złozyc konkretny juz sprzet :grin: tylko ze sie za bardzo nie znam na tych sprzetach audio dlatego was prosze o pomoc w doborze takiego sprzetu
herbiasty pisze:Bedzie dobrze buczec i pownno Cie byc z daleka slychac
a co do tego to chodzilo mi o subwoofer zeby był o porządnej mocy zeby było go słychac a nie jak miałem wczesniej dibelsi za 320 zł to jak dla mnie to on buczał a nie grał :grrr:
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » czw kwie 29, 2010 00:02
benex22, hehe bo kupuje sie sprzet markowy a nie jakies debilezewsi jak chcesz szybki dobry bas zrob skrzynie na 2 lanzarach max 12 jedento koszt 250 zł czyli sze skrzynia jakies 600-700zł do tego pozadny wzmak jakiegos lanzara okolo 300zł kabelki i systemik na przod i nieusiedzisz w aucie
benex22
Post autor: benex22 » pt kwie 30, 2010 14:18
Poczytałem rad jakie pisali koledzy powzywej i jeszcze na innych tematach i znalazłem taki sprzet :grin: Mozecie coś powiedzieć o firmie LANZAR i HERTZ podobno to sa dobre firmy robiące porządny sprzet car audio tylko nie sa doceniane w polsce. Ja sie mało znam na sprzecie ca wiec prosze was o opinie co słyszeliście o tym sprzęcie . Prosze o szczere opinie i najlepiej by bylo jak by to były osoby które miały doczynienie ze sprzetem tych firm lub sami posiadaja Czekam na wasz opinie i rady :helm: .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek I DO TEGO DOROBIC SKRZYNIE NA ZAMÓWIENIE
Obrazek Obrazek
Do tego planuje radio ALPINE TAKIE MIEDZY 400-500ZŁ i wzmak tez lazara albo hertaz tylko na wzmakch to ja sie kompletnie juz nie znam wiec doradzcie mi jaki ma byc 2 czy 4 -ro kanałowy ??? i jakiej mocy pod taki sprzet musiałby byc wzmak??? CHYBA ZE ZNACIE LEPSZE WZMAKI I TANSZE TO PISZCIE :hmm:
[ Dodano: 30 Kwi 2010 14:19 ]
[ Dodano: 30 Kwi 2010 14:22 ]
http://www.allegro.pl/item1005493381_he ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item983778601_now ... f_vat.html
subufery
http://www.allegro.pl/item1005942734_sk ... sklep.html
http://www.allegro.pl/item1006068829_la ... obacz.html
http://www.allegro.pl/item985642997_lan ... onusy.html
http://www.allegro.pl/item1016903742_la ... _bass.html
http://www.allegro.pl/item1015247585_la ... dnica.html i do tego na zamowienie zrobic porządną skrzynie
http://www.allegro.pl/item1007479867_he ... oclaw.html
http://www.allegro.pl/item1016839121_he ... klasy.html
Ostatnio zmieniony pt kwie 30, 2010 14:42 przez benex22, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pt kwie 30, 2010 14:42
z systemu na przod wybralbym hertza
i skrzynke 2x lanzar max 12 do tego jakis wzmak carpowera i jak pierdyknie to sie zdziwisz
[ Dodano: 30 Kwi 2010 14:43 ]
pomysl nad skrzynka 2x15 cali tylko bardziej do amerykanskiego dlugiego basowego rapu sie nadaje hehe a jak szybkie tekeno hehe to 12 cali wystarczy
benex22
Post autor: benex22 » pt kwie 30, 2010 14:52
tylko ze ja słucham bardziej takiej muzyki pop dance takie kawałki co leca na eska lub rmf maxxx rzadko kiedy hip hop a rapu to wogóle nie słucham, czasmi benassiego bo ma ostry bas :helm: i takiej techniawki ostrej i do takiej muzy własnie poszukuje sprzetu ten lanzar na przód wydaje mi sie lepszy parametrami bo ma wiecej w rmsie ale to moze byc tylko napisane
niedziell1
Post autor: niedziell1 » ndz maja 02, 2010 11:47
benex22 pisze: ten lanzar na przód wydaje mi sie lepszy parametrami bo ma wiecej w rmsie ale to moze byc tylko napisane
Boże, widzisz i nie grzmisz :satan:
Proponuję nie pisać na forum i wziąć się za ostre czytanie FaQ. Nie odbieraj tego za złośliwość tylko pomoc, bo wpędzisz tu chłopaków conajmniej w irytacje i zażenowanie :foch: :okej:
Wróć do „Car Audio”
