dodatkowa pompa wymuszająca obieg
- morfeusz86r
też tak gdzieś kiedyś czytałem. ze ta pompa elektryczna chodzi po wyłączeniu silnika żeby głowica nie pękła. w 2.4d jest również taka pompka.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 22:53 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiem odkopuje stary temat ale mam problem. Mam MK3 po swapie VR6 z B3. U mnie do pompki plus jest na wtyczce 2 pinowej niebieskiej kolo skrzynki elektrycznej, 2 pin nie wiem do czego dochodzi na pewno nie jest to minus bo mase na pompce mam.
Wiem ze pompke chyba steruje sterownik od wentylatorow. Ma ktoś jakiś chemat podpowiedzi jak to powinno być ??
Puki co pompkę podłączyłem po przekręceniu stacyjki więc działa cały czas aż nie wyłączę silnika. I po dłuższej trasie po prostu czekam pare minut.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie lepiej podłączyć razem z wentylatorami? jak czasem silnik gasimy to wentyle się wlanczają i chłodzi się tylko chłodnica a jakby pampka chodziłą to by jakiś tam obieg w tym czasie robiłą
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Hmm no dobrze ale gdzie najlepiej na które piny się wpiąć do wentylatorów ?? Lubię mieć zrobione to ładnie na tip-top
Mój MK3 VR6 USA
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
witam umnie nie dochodzi napiecie do wtyczki od pompy ,czy odpowiada za nia bezpiecznik czy przekażnik ????a moze moduł od wentylatorów???
Re: dodatkowa pompa wymuszająca obieg
Odkopie temat. Tak samo nie działa mi po zapłonie pompka. Wcześniej działa . Na krótko chodzi . Co może być przyczyną? Masa jest , prądu brak
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
