ok dzieki. Choć mm wiecej wiem tym mniej wiem. :)Ogolnie freestyle z tymi przewodami widzę. Każdy ma inaczejmate64 pisze:Generalnie u mnie ori przewody "wiły sie" po ramieniu belki, tak jakby był zostawiony zapas jakoś tak:
Którędy poprowadzić nowe sztywne przewody po belce?
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:00 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
nie da sięsas_gti pisze:mate64, to skasuj tego posta, bo po zmianie jego tresci sie niezly burdel zronil i nie wiadomo o co chodzi.
[ Dodano: 09 Maj 2010 17:58 ]
tylko wy mówicie o 2 różnych sprawach jeden o łączniku belki a drugi o sprężynkach na przewodach
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- sas_gti
Michaś_1977, ja caly czas pisalem o blaszkach wczepianych w belkę czyli 18A - ten element występujew 2 szt.
O tych blaszkach sprezynujących nie było w ogóle do tej pory mowy ale jeśli już o nich też rozmawiany to ich będzie chyba z 6. Po dwie przy przwedach elastycznych belka-buda i po jednej przy łaczeniu przewodu elstycznego ze sztywnym przyzaciskach. Zresztą ja kupiłem 10 sztuk
ale zbaczamy trochę z tematu. Koniec Offtopica.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:05 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
jeden przewód już sobie wczoraj zarobiłem i dziś miałem robić drugi i je zaginać po belce ale coś mi się wydaje, że ten zrobiony wczoraj będzie za krótki (okolo 48 cm zrobiłem :p)
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 18:11 ]
Zastnawiam się tylko dlaczego tutaj przewód nie jest zamocowany przy zacisku to takiego właśnie ucha tylko wisi sobie w powietrzu.mate64 pisze:. Przewody układaj od uszu do uszu i będzie gites.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:08 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ponieważ ktoś go przykręcił do belki za pomocą blaszek i w ten sposób wyeliminował drgania.sas_gti pisze:Zastnawiam się tylko dlaczego tutaj przewód nie jest zamocowany przy zacisku to takiego właśnie ucha tylko wisi sobie w powietrzu.
Poza tym nie widać tutaj takich uchwytów...
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:23 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
- sas_gti
tylko że ja mówię o tym elastycznym a nie tym sztywnym.Michaś_1977 pisze:Ponieważ ktoś go przykręcił do belki za pomocą blaszek i w ten sposób wyeliminował drgania.
Myślę, że tu nie chodzi o drgania (choć pewnie też i o to) tylko o to że zacisk w miarę zużywania się klocka przesuwa się na prowadnicy co zmienia położenie/naprężenie przewodu hamuclowego. W bębnach nie ma tego problemu, i w bębnach nie ma przewodu elastycznego przy kole bo nie jest potrzebny, dlatego przewód sztywny wchodzi sobie od razu w cylinderek hamulcowy.
Uważam że w hamulcah tarczowych punkt połączenia przewodu gumowego ze sztywnym powinien być solidnie zamocowany do belki i tak właśnie to będę robił u siebie.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:30 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- sas_gti
jutro będę zamawiał nowe w ASO więc mogę dać znać ile kosztują. Podejrzewam, że nie będą drogie.marianmk2 pisze:czym je moge zastąpić??
Sluchajcie a do zacisków od mk4 i standardowych jarzm od mk2 trzeba dać które klocki?
Od mk2 czy od mk4?
jarzma są takie jakby co http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 00:48 ]
aha dodam, że różnica miedzy klockami jest tylko w grubości :
mk2 15mm
mk4 17mm
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 00:54 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
