ALH czy duzo mi bierze oleju?->looknij
marcin999
Post autor: marcin999 » śr maja 12, 2010 17:43
Enten pisze:Między max a min (obszar zakropkowany) jest 1L oleju
No nie wiem w AHF-ie dolewalem było na min czyli ledwo kropki zakrywało to mu dolałem 0,4 l i było na max do zagięcia wiec przypuszczam że obszar zakreskowany to jakies 0,3 l przynajmniej w AHF-ie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Piasek
Post autor: Piasek » śr maja 12, 2010 23:17
Dokładnie. Nie ma co dywagować (nie raz to było już poruszane). W różnych silnikach różnie to się ma... Ja wlewam 4 i mam "prawie pełno" co mnie i mój silnik(i) w zupełności satysfakcjonuje.
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 13, 2010 00:26
marcin999 pisze: producent dopuszcza 1L na 1000 km
To jest błąd w książce >>> przerabialiśmy to wcześniej > w tym miejscu miało być 1L na 10000 > i to jest max przepalanie.
Następnie odma, wycieki, no i malutkie zjadanie oliwy przez nieszczelności wewnątrz-silnikowe. Ubytek wewnątrz silnika > to będzie mniej niż 300ml / 10000km.
Jeżeli wypniecie odmę, jeżeli turbinka lekko nie podlewa, uszczelniacze zaworowe jeszcze żyją, wycieków brak to właśnie taką normę wykręcicie > chyba że silnik faktycznie jest zajechany.
Po pierwsze odma > bo inaczej o turbo nic nie można powiedzieć.
Jeżeli występuje jakakolwiek nieszczelność na silniku to z odmy zrobi się odkurzacz.
Np pęknięta oprawka bagnetu to 2 litry oliwy na 4 tyś km > tak było w moim przypadku.
A o odmie więcej w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65072
