szum po wcisnieciu ustaje zmieniona skrzynia co to moze byc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 12, 2010 15:49
konradoo pisze:wtedy wezme sie za naprawe
wtedy juz za wymianę skrzyni :). Wymiana łożyska to nie jakiś potężny problem, problemem jest wyjęcie i założenie skrzyni - za to głównie się płaci jesli nie da rady zrobić tego samodzielnie. Również nie mam warunkow żeby takie grube rzeczy robić samodzielnie, daltego za wymianę łożyska wartego 5 dych łącznie zapłaciłem 6 stówek.
konradoo
Post autor: konradoo » śr maja 12, 2010 15:55
u mnie wyjac i wlozyc skrzynie to nie problem ..... problem w tym ze potrzebuje samochod codziennie i brak wolnego czasu na takiego typu naprawy :/
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » śr maja 12, 2010 16:48
a jesli to lozyska skrzyni to co do wymiany jakie koszta jesli sam se ja wyjme
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Thelesia1987
Post autor: Thelesia1987 » czw maja 13, 2010 07:54
hwh panowie to nie jest wina skrzyni czy też łożysk w skrzyni....ja pare dni temu też regenerowałem skrzynie 1.8 PB(różnicowy,wsteczny,synchronizator i piąty bieg) i przed wymianą też mocno szumiała jak by tarcza tarła czy coś...teraz wczoraj go odpaliłem i się okazuje że też szumi ale ciszej...i u mnie problem polega na tym że ten trzpień "pręt" co wchodzi w docisk w tamtej skrzyni nie miał gumy naokoło siebie w wałku i miał spory luz naokoło siebie i w docisku zrobił wgłębienie nie na środku docisku a troszkę na boku....teraz jak złożyłem skrzynie to mam tą gumę w wałku co wchodzi w tarczę lecz trzpień za pewne i tak znosi w te wgłębienie obok na docisku....i na wolnych obrotach tak ociera....MOJA RADA WYMIEŃ DOCISK I WSZYSTKO BĘDZIE NA PEWNO OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
