pasek alternatora
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt sty 17, 2006 23:04
hmmmmmm...stary to mnie zagiales-u mnie takiego kolka nie ma.A tym bardziej na klucz 27.Duza ta sruba musi byc.
Artur D.
Post autor: Artur D. » śr sty 25, 2006 10:04
To zależy, jaki to silnik. U mnie prowadnica jest bez żadnych ząbków i trzeba podciągnąć cały alternator (najprościej właśnie łomikiem lub rurą) i dopiero dokręcić śrubę na prowadnicy.
Pozdro :grin:
jendrula36
pasek alternatora
Post autor: jendrula36 » śr sty 25, 2006 11:14
dajcie spokuj z tymi łomami u mnie alternator napina się po popuszczczeniu śrub samoczynnie z za pomocą sprężyny .a taki duży klucz na śrubę z ząbkami to jest przy wspomaganiu.narazie
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » śr sty 25, 2006 11:46
Dodam tylko jeszcze ze wczoraj ogladalem tvn turbo i tam mowili ze na ciag paska powinien byc taki ze by sie przekrecil max o 90 stopni.
marcin21c
Post autor: marcin21c » śr sty 25, 2006 19:38
hej Bondas to twój goferek na zdjęciu obok? niezła furka podeślesz więcej albo daj link gdzie go można oglądc
zazdroszczę lakieru i alumków
pozdro :okej:
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
