Felgi aluminiowe
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » czw sty 12, 2006 16:54
ja mam 185/55/15 i jest ok, lepiej sie jedzie w koleinach i na mokrym niż na 195/50/15
olek
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 12, 2006 16:57
rydzu pisze:jeśli chodzi o rozmiary to 195/50 podane są jako oryginalny rozmiar dopuszczony przez VW.
Fotki moich alusków możesz znaleźć na mojej stronie www.rydzu.pl w zakłądce moje auto.
Felgi to OZ miały stare logo ale zmieniłem na nowe żeby lepiej wyglądało. Dzięki ET ładnie prezentują się na samochodzie i wyglądają na szersze. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem to możemy się dogadać na PRIV-oczywiście razem z oponami.
a jakie miałeś ET - bo ja mam alusy z ET - 25 i z tyłu pomimo wymiany amorów mi obcierało :(
niestety musi być przy tym rozmiarze ET- 38 do 45 (wg zaleceń)
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw sty 12, 2006 18:27
zalezy jeszcze jak szeroka jest fela! Jak 6 cali to mozna walic 185/55 bo raz ze troszke wygodniej w aucie a dwa to mniejsze spalanie ale ja np mam fele 7 cali i nie zabardzo pasi mi taka opona tak ze bede kupował 195/50R15 zeby rant felgi nie wystawał za gume!
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 13, 2006 07:13
Wymiary moich felg to 7Jx15H2 ET 26 i przy oponach 195/50 tył obcierał tylko przy obciążeniu i jak wpadłem w mocną japę w drodze.
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 13, 2006 10:20
rydzu pisze:Wymiary moich felg to 7Jx15H2 ET 26 i przy oponach 195/50 tył obcierał tylko przy obciążeniu i jak wpadłem w mocną japę w drodze.
dokładnie ja na ET25 miałem to samo - a byłem po wymianie amorów...trzeba by było chyba jeszcze sprezyny wymienic...ale to za duzo zachodu..
IMO trza mieć fele z ET 38 dla opon 195/50/15
Sebo
Post autor: Sebo » pt sty 13, 2006 10:21
A ja mam takie pytanie: Kupiłem felgi BBS 15''
Były założone na nich 195/50. czy moge założyć 185/55?
Nie wiem jakie mają ET nie znam sie na tym. Czy nie będą nigdzie ocierać w MK2?
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 13, 2006 11:05
BBS ma zawsze wybite ET na rancie więc możesz sobie sprawdzić. Ten wzór był w VW i raczej spokojnie powinny podejść. Co do rozmiaru opon to przy zmianie ze 195/50 na 185/55 obwód koła zostaje bez zmian i nie będzie żadnego problemu.
MECENAS
Post autor: MECENAS » pt sty 13, 2006 11:16
195/50/15 były chyba kładzone seryjnie do Mk2 gti, ja we VRze letnie opony też mam profil 50 a zimówki weszły mi 195/60/15 :grin: i w pięć osób nie obciera nigdzie więc letnie też się chyba takie zmieszczą. :hmm:
[img]http://img453.imageshack.us/img453/9449/kutno2ex6.jpg[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 13, 2006 11:45
Przepraszam że tak Off topic ale dla zainteresowanych: tutaj znajdziecie wszystko o moich alusach do sprzedania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=285143#285143
Fieber
Post autor: Fieber » pt sty 13, 2006 12:44
Witam!!
Żeby nie zakładać nowego tematu...
Moje zapytanie dotyczy felg do mk3:
Jakie powinno być ET do felgi 16-calowej przy oponach 205/45?? Czy podejdą felgi 7,5x16 ET25 czy ET powinno być wyższe?? Czy może lepsza będzie felga 7x16 ET25??
Z góry dzięki za odpowiedź!!
Pozdrawiam!!
[scroll] :wazup: [/scroll]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 13, 2006 14:43
Jeśli chcesz wsadzić felgi preferowane przez VW to 16' do nich nie należy. Pytanie o ET takiej felgi powinieneś kierować do osóg któe mają założone 16" koła.
Moim zdaniem 16' z takim ET będzie tylko pasować na bardzo twardym zawiasie bo innaczej będzie cieło oponę po nadkolu
Fieber
Post autor: Fieber » pt sty 13, 2006 16:01
Rozważam zakup felg Alessio(jedne z tańszych na rynku). Zawieszenie jest standardowe.
Różnica średnic kół 205/45R16 i 195/50R15 wynosi ok. 15mm więc pewnie przy 2/3 osobach z tyłu będzie problem.
W związku z tym nasunęło mi sie pytanie:
Czy można zastosować felgi o innym ET na przedniej i na tylnej osi?? Bardziej ocierać będzie z tyłu więc na przód możnaby założyc ET25 a na tył np ET30?? (takie moje czyste rozważanie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
