Stuki pod podłogą Mk III
Sowik
Post autor: Sowik » sob sty 14, 2006 11:47
Z tym wałem to tak na powaznie :> ? Z tego co wiem to FWD nie posiadają wału :|
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sty 14, 2006 12:07
Sowik pisze:Z tym wałem to tak na powaznie
OCZYWIŚCIE, ŻE ŻART!!!!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob sty 14, 2006 12:28
sprawdz jeszcze czy nie masz nadmiernego luzu na lozyskach kol z tylu ew masz juz lozyska do wymiany luz powinien byc jednak minimalny ledwo wyczowalny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 14, 2006 12:43
A ja stawiam na tuleje belki. Ciekawe kto ma rację. Kurczę a może by tak pytającego wysłać pod auto, kazać mu poruszać tłumikiem, jego osłonami, zdrowo pohuśtać tyłem auta na boki i z góry na dół?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 14, 2006 13:00
Paweł Marek pisze:A ja stawiam na tuleje belki. Ciekawe kto ma rację. Kurczę a może by tak pytającego wysłać pod auto, kazać mu poruszać tłumikiem, jego osłonami, zdrowo pohuśtać tyłem auta na boki i z góry na dół?
Od tego zdecydowanie trzeba zacząć, innej drogi nie ma.Bo mam nadzieje, że nikt tu na forum nie wymienia niczego w ciemno bez sprawdzenia, sugerując sie tylko naszymi poradami
lagwus
Post autor: lagwus » sob sty 14, 2006 13:14
Czy to jest takie głuche, jakby lekko stłumione pukanie...?
Jak tak, to ja jednak bym stawial na tylne tuleje wahacza.
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
Sowik
Post autor: Sowik » sob sty 14, 2006 15:00
Wieczorem jak pojadę na garaż to spróbuje się dostać pod auto i je zbadać :) (mniej więcej to o czym pisaliście).
Stukanie jest bardzo wyraźnie słyszalne, tak jakby coś bezpośrednio waliło w podłogę (kumpel siedzący z tyłu powiedział że nawet jest to trochę odczuwalne).
misiek
Post autor: misiek » sob sty 14, 2006 15:29
Sowik pisze:(kumpel siedzący z tyłu powiedział że nawet jest to trochę odczuwalne).
wydech, wydech i jeszcze raz wydech
:-k ...
Sowik
Post autor: Sowik » ndz sty 15, 2006 00:49
No wiec... pojechałem na garaż, rzuciłem podnośnik pod auto i.... wieszaki z wydechu są na swoim miejscu, gumowe elementy są całe, wydech się trzyma tak jak powinien, osłona tłumika tesh. Wyjechałem z garażu i "sandał w podłogę" (znowu ok. 5000obr/min, koła tracą przyczepność) i nic, żadnego stukania. Postanowiłem jeszcze raz spróbować i znowu cicho. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać i za trzecim razem stało się znowu te okropne bicie w podłogę. Nie kapuje tego, raz jest wszystko OK a raz nie :/. Jeśli coś jest zepsute to chyba powinno ciągle nie działać ? :)
miris
Post autor: miris » wt sty 17, 2006 03:12
Mam podobny problem. Czasami z lewej strony z tyłu przy ostrym ruszaniu, przerazliwe stuki. Tłumik sprawdzony, mocowanie również :(. Może to rzeczywiście problem z tulejami. Najgorsze, ze problem pojawia się okresowo.
zbycho
Post autor: zbycho » wt sty 17, 2006 15:20
Witam!!! przy katalizatorze jest taka osłona mocowana do wydechu ma 3 spawy. u mnie jeden z nich nie trzymał i przy ok. 4500obr/min zaczynało coś walić w podłogę okazało się ze to właśnie ta blacha wmiejscu gdzie nie trzymał spaw wchodziła w rezonans i stukała o wydech. Mały spaw i jest ok. jak chesz sprawdzic to stopniowo wkręcaj silnik w obroty i słuchaj , jeśli przy pewnej wartości obrotów zacznie walić. Będzie to znak ze to może być to a jak nie to coś innego ma luzy pozostaje namierzyć!!! POWODZENIA!!!
miris
Post autor: miris » wt sty 17, 2006 19:58
Oj <nie>, ta blacha od katalizatorka dawno mi odpadla ;). Po przeczytaniu paru postów jestem za tulejami lub silent-block'ami. Do konca nie wiem czy to nie to samo. Czeka mnie wizyta w ASO, wiec jezeli potwierdza się moje przypuszczenia nie omieszkam wspomnieć o tym.
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt sty 17, 2006 21:49
Silentblocki sa z przodu.Tak to bywa jak sie ma za duzo $ na naprawe samochodu i sie ostro jezdzi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
