Jakie plastiki do intercoolera?
arwam
Post autor: arwam » wt maja 25, 2010 23:34
finch, ja mam takie same. będzie pasować
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr maja 26, 2010 07:24
finch pisze:Powiedzcie mi tylko czy jakieś plastiki powinny iść pod intecoolerem.
ja kolego nie mam nic pod spodem tylko te co u człek, widac
[ Dodano: 26 Maj 2010 07:28 ]
I przerzuć sobie wiatrak chłodnicy na lewą stronę bo będzie przeszkadzał zamontujesz uchwyt IC w pasie pozdro
nie prawda ja do mojego jr wpakowałem bez zmiany :grin:
t0mal pisze:SB ma jeszcze inną linkę od sprzęgła (krótszą)
nic to nie zmienia ja mam dłuszą i nie ma problemo :chytry:
jak odpowiednio ją ułożysz to wystarczy.
dokładnie
człek
Post autor: człek » śr maja 26, 2010 16:31
w sb jest linka z samoregulatorem. przyczepiana jest również za pomocą spinki do ic ale to szczegół.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr maja 26, 2010 19:33
Pierwsze mocowanie mocujesz przy pasie , drugie przy zbiorniczku wyrównawczym a drugą śrubę da dole przy uchwycie węża od wspomy
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » śr maja 26, 2010 19:56
człek i jakie wymiary tego akuma :grrr: ?
człek
Post autor: człek » śr maja 26, 2010 19:59
przepraszam zapomniałem, 5 min, już idę do auta zmierzyć :helm:
[ Dodano: 26 Maj 2010 20:18 ]
xxxGlaDxxx wys. 17,5cm dł. 28cm szer. 18cm
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » śr maja 26, 2010 20:25
najbardziej zależało mi na wysokości ;) dzieki, sprawdze ile mój ma bo facet w sklepie z akumami mówił mi że do tych silników trzeba niskie akumulatory kupować bo sie właśnie pod tą osłoną nie mieszczą, a ja jako że osłony nie miałem kupiłem wyższy... po prostu chce sprawdzic czy gość mówił prawde, czy po prostu chciał mnie skroić na za niski akumulator droższy o 120zł ;)
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:26 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 2 razy.
człek
Post autor: człek » śr maja 26, 2010 20:28
te 17,5 jest +/- te 0,5 bo centymetrem się kulawo mierzyło na włożonym aku.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » śr maja 26, 2010 20:37
mam jeszcze pytani, czy ten plastik nad chłodnicą jest zespolony z tą dalszą częścią okalającą cały IC i mam to po prostu połamane, czy też można to dokupić ?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:37 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
finch
Post autor: finch » śr maja 26, 2010 20:39
dokupić możesz tylko nie zdziw się cen jak się zapytasz w ASO :D
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
człek
Post autor: człek » śr maja 26, 2010 20:39
To jest osobna cześć, po zamontowaniu ładnie przylega do obudowy ic.
Zawsze mnie interesowało jaką to spełnia funkcję.. że niby tylko osłona przed wiatrakiem?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:42 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » śr maja 26, 2010 20:41
niedługo przypływ gotówki, w ASO mam zamiar jedynie kupić zaślepki na probi bo tylko 28zł sztuka ;) plastików do IC bede na forum szukał, czytałem temat jak zainstalować IC-ka i wiem że ceny tych plastików zaczynają się od 150-200zł, a ja henio8 nie jestem ;)
arwam
Post autor: arwam » czw maja 27, 2010 12:48
PROXII pisze:t0mal napisał/a:
ja miałem w białym krótką linkę i też bez problemowo było.
finch
Post autor: finch » wt cze 01, 2010 14:17
zamówienie już poszło, paczka jest w drodze. Do kompletu brakuje kierownicy przychodzącej na aku, "żeberek" z pasa przedniego oraz rurki idącej do bloku silnika (jak sobie poradzić bez wybijania zaślepki z bloku pokaże później)
Wszystkim chciałem serdecznie podziękować za pomoc, cierpliwość i wkład osobisty w tym zakupie.
Jak tylko paczka przyjdzie zrobię lepsze zdjęcia i dorzucę dla potomnych żeby mieli lżej ode mnie.
diesel4ever
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
