Olej z bagnetu
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 23:22
Cider_Mazur_mk2, :bigok: zatkaj czymś wlot do pompy podciśnienia i problem zniknie :)
Tak pompa będzie ciągle tłoczyła powietrze do skrzyni korbowej i dlatego wygania olej.
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » czw maja 27, 2010 16:23
Dzięki za rady!! dziś spróbuję go zatkać;d oby pomogło.
człek
Post autor: człek » czw maja 27, 2010 17:24
xxxGlaDxxx pisze:jak przykładasz na odpalonym silniku reke nad odkrecony korek oleju to masz czarne kropki na rece ;) ? jak tak to wiadomość dla ciebie jest nie fajna, uszczelniacze i pierscionki poszły sie kochać :grrr:
Niekoniecznie. Kropki mogą się tez pojawić w wyniku drgań silnika a leciutka mgiełka na rozgrzanym silniku nie musi swiadczyć wcale o padniętych pierścionkach. Jak nie kopci i nie bierze oleju to szukałbym raczej przyczyny gdzie indziej.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 17:25 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » czw maja 27, 2010 22:11
właśnie ciekawostka jest taka ze ten silnik ma dużą moc i wszyscy się dziwią że on nawet dymka nie puści... tylko przy odpalaniu troszkę ale to raczej normalne
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw maja 27, 2010 22:22
JP-ek ma dużą moc :helm: ? moja była kolumbryna też nawet przy katowaniu na maxa nawet najmniejszego dymka nie puscila, ale osiągami to ona nie grzeszyła ;)
twromek
Post autor: twromek » czw maja 27, 2010 23:33
Napisz na jakim oleju jeździsz.
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » pt maja 28, 2010 23:22
jeżdżę na oleju mineralnym lotos...
twromek
Post autor: twromek » pt maja 28, 2010 23:26
Pewnie jak zgasisz silnik i np. za jakąś minutę odkręcisz korek to dalej idzie mgła z oleju.
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » sob maja 29, 2010 07:42
nie wiem;/ ale zobaczę dziś i dam znać
roman08888
Post autor: roman08888 » sob maja 29, 2010 17:35
witam. jestem nowy. Kupiłem golfa 4 1.9 TDI axr. padła mi turbina ,zaciągneła olej na tłoki i pogieła korbowody-silnik do wymiany. Zmieniłem silnik na 2007r od seata ibizy axr. Nie wiem czemu jak wyjme bagnet leci mi dym z niego, tak samo jak odkrece korek oleju... chłopak co od niego brałem silnik powiedział ze tak jest w diaslach i nie ma czym sie martwic... nie wiem czy kłamał i nie wiem co robic ????
[ Dodano: 29 Maj 2010 17:43 ]
Witam. Jestem tu nowy. Kupiłem golfa 4 1.9 TDI axr. padła mi turbina ,zaciągneła olej na tłoki i pogieła korbowody-silnik do wymiany. Zmieniłem silnik na 2007r od seata ibizy axr. Nie wiem czemu jak wyjme bagnet to leci z niego dym, tak samo jak odkrece korek oleju. Chłopak co od niego kupilem silnik, powiedział że tak jest w diaslach, nie wiem czy to prawda i nie wiem co z tym robic, bo nie chce znów wydac 5 tyś na silnik :/ ????????????
Roman
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 29, 2010 18:54
Słyszałem sporo opinii, że silniki na pompkach podobno tak mają, także raczej się nie przejmuj, odma otwiera się dopiero jak powstanie różnica ciśnienia pomiędzy dolotem a wnętrzem sinika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
