alpine i magnat classic 216
plur
Post autor: plur » wt mar 11, 2008 12:37
dzięki za porady ,RE Audio SR 12D4 kupiony na allegro za 500 zl z przesyłką - nowy @ KUBUS dzieki za chęci ale już kupiłem , pozostala mi skrzynka i dobre kable, czy dokupić do niego jakieś kondensatory czy sam wzmacniacz starczy??.
Z wygłuszeniem to chyba dam sam sobie rade.. i hope ... a skrzynka to banał - kupie sobie plyty na wymiar z mdfu - grubosc 25 mm - co do środka moze geowłóknina?? Zrobić skrzynkę zamknięta czy może bass reflex?? Ew może macie jakis projekt??
Edit - 2x4 ohm o co chodzi ?? lool
SRX3 powinien dać sobie radę z tym głosnkiem w 2Ohm - tzn ze musze ustawic na wzmacniaczu 2 ohm??
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 12:51 przez plur, łącznie zmieniany 3 razy.
mietek
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt mar 11, 2008 13:24
Jes to dwucewkowy głośnik i pracować może w 2 lub 8ohm.
Odpowiednie musi być połączenie np. równoległe masz wtedy 2ohm.
Na wzmacniaczu nic nie ustawiasz - tylko musi być stabilny w 2 ohm ;)
plur
Post autor: plur » wt mar 11, 2008 15:29
arti.sa pisze:Jes to dwucewkowy głośnik i pracować może w 2 lub 8ohm.
z tego co pisze to ten audison srx3 jest stabilny na 2 ohm
Tryby pracy 3/2 kanały
Moc RMS: 2 x 75 W + 1 x 250 W 4 Ohm
Moc RMS: 2 x 95 W + 1 x 315 W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 4 - 50.000 Hz
THD 0,03% (1kHz)
Stosunek sygnał/szum: 95 dB
Czułość wejściowa(RCA) 0,4 - 5 V
Filtr high pass: 50 - 350 Hz
Filtr low pass: 50 - 350 Hz
Pobór prądu: 0,8 A
Max pobór prądu: 38 A
Tylko czy to nie bedzie się gryzlo z 4 ohm jbl??
mietek
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt mar 11, 2008 15:42
Nie będzie - 2 kanały pędzisz 4 ohm, a suba na 2ohm. No chyba ze chcesz sprobować na 8ohm ale będzie ciszej ;)
plur
Post autor: plur » wt mar 11, 2008 15:48
czyli wszystko gra i buczy generalnie to sub bedzie podlaczony osobno natomiast zestawik to puszcze na dwoch kanałach - da rade??
mietek
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt mar 11, 2008 15:55
Si.. :)
Ale jak będzie grać i "buczeć" to sie przekonasz po instalacji. Oj będzie.... :helm:
edit:
Pamietaj o właściwym podłączeniu bo szkoda zeby dymek poszedł z takiego głosnika
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
I masz coś na temat budowy suba, ale zapewne wzory jeszcze pamietasz.. ;)
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
I jeszcze jedno teraz mi ten tytuł tematu nie zabardzo pasuje :grin:
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 16:03 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
plur
Post autor: plur » wt mar 11, 2008 19:19
arti.sa pisze:
Topic z 2006 roku :P
Doczytałem się takiego możliwego ustawienia :
Nominalna moc wyjściowa przy 4/2 ohm 2 x 65W + 1 x 340W
Chyba starczy te 340 W
Skrzynkę zrobię wspólnymi siłami z kolega, najgorzsze to chybą bedzie podlączenie kabli zasilajacych wzmacniacz z akumulatora no i kable z wzmaka do zestawu w drzwiach. Gdzie zazwyczaj puszcza się te kable, czy jest to miejsce pod okładziną przy progach??
mietek
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt mar 11, 2008 19:30
SRx to "chcem ale nie moge" ... buczeć będzie jak **** , no ale jakoś sie to wysteruje ;)
Ogólnie to rozmiar wzmaka powinien oscylować w granicy objętości skrzynki ... nie brać tego do serca prosze :grin:
Kłamca z dwumetrowymnosem !
plur
Post autor: plur » wt mar 11, 2008 19:45
Cookiemonster pisze:SRx to "chcem ale nie moge" ... buczeć będzie jak **** , no ale jakoś sie to wysteruje ;)
yy chyba nie bedzie tak żle , zresztą ja jestem uczulony na jakosc dzwięku więc opisze swoje wrazenia. Znalazlem programik do obliczania pojemnosci - WinISD dobre to??
edit : nie ma tam takiego glosnika i pełno do wpisana danych dla mnie to czarna magia - jakies dziwne skroty :rotfl: qes vas x max loool :P
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 20:02 przez plur, łącznie zmieniany 3 razy.
mietek
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt mar 11, 2008 19:53
Będzie OK, jak się zawiecha głośnika wypali :)
dziulek
Post autor: dziulek » wt mar 11, 2008 20:40
plur pisze:najgorzsze to chybą bedzie podlączenie kabli zasilajacych wzmacniacz z akumulatora no i kable z wzmaka do zestawu w drzwiach
Bez przesady. Ja też sie tego bałem, ale to jedna z łatwiejszych prac przy zestawie, a już napewno znacznie mniej czasochłonna niż wygłuszanie i robienie skrzynki. Poczytaj troche (było sporo) i we dwóch z kumplem to max 2 godzinki roboty i jeszcze czasu na piwko wystarczy :grin:
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
powalla
Post autor: powalla » wt mar 11, 2008 20:45
Po co razem z głośnikiem dostaniesz na karteczce propozycje obudów do niego ,a cała twoja robota będzie polegać na zamianie "stóp sześciennych" na litry :-) .
PS: zrób mu największą proponowaną zamkniętą budę i będzie OK
plur
Post autor: plur » wt mar 11, 2008 21:36
Wiem upierdliwy jestem ... Ale kto pyta ten nie błądzi.. :grin:
Jakie maty do wygłuszania polecacie - zastanawiam sie nad tasma dekarska z soudala ewentualnie znalazłem to na allegro : http://www.allegro.pl/item324706264_mat ... f_vat.html - warto??
Jak ma sie wygłuszanie do centralnego zamka , czy jest mozliwosć zrobienia dojscia - mam elektryczny centralny.
Pytanie no 2 - jakie kable?
Czy ma znaczenie czy kupie no name czy może są jakieś vipasy firmowe. Tyczy sie to także wtyków w obudowie skrzynki - na wtyk, cincze, skrecane , bądż inny sposób- co zastosowac i jaki przewód od glosnika do skrzynki - co z tego ,że bede miał dobre kable jak w srodku bedzie badziew??
Ile zostawic zapasu w razie W - od wzmacniacza do suba?
Podejrzewam ,że kabla nie można też zostawiać do przesady np. zwiniety pare razy.
Patrząc też na opisy to bardzo ważne jest abym dobrze podłączył ten glosnik bo jest dwucewkowy.
Problem w tym ,że sam potrafie naprawic gniazdko ale do takich rzeczy to bedę bal się sam zabierać nie chcę też trafić na "magika" - tu się skręci , tu sie klepnie młotkiem.
Albo na fachowca typu - panie ja za prlu już montowałem takie głosniki pier... to pan będzie dobrze.
Niestety nie jestem omnibusem - czuje sie mocny w innych dziedzinach.
Czy skrzynkę warto przymocować do jakiegoś stałego elementu czy raczej moze sobie stać spokojnie ?
Jak coś mi sieprzypomni to jeszcze napiszę :bigok:
mietek
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt mar 11, 2008 23:52
plur pisze:Wiem upierdliwy jestem ... Ale kto pyta ten nie błądzi.. :grin:
I czas w końcu się wysilić i użyć "szukajki" - wszystko bylo. Ewentualnie wtedy dopytac.
A nie tylko pytać to co już było dziesiątki razy powiedziane/napisane. :chytry:
Chyba, że ktoś chce dalej na to odpowiadać - baty... baty... :mlotek:
Wróć do „Car Audio”
