[mk2]Silnik dławi się i gaśnie na benzynie; pls help ;]
Boosterpl
mam ten sam problem co dominik7. Golf 2 1.3 '86 gaznik + lpg
na zimnym silniku na benzynie pali na 3 gary a jak juz sie benzyna wypala to zaczyna normalnie pracować, przelaczajac na zasilanie na benzyne z wypalania - znow pali na 3. Po ponowyn przelaczaniu na wypalanie wszystko gra. Na lpg bez problemow. Zadne dysze w gazniku nie sa zapchane, gaznik zmienilem, cewke zmienilem przewody, swiece, pozostal mi jedynie jeden dżinks: ROZGAŁĘŹNIK benzyny - za cholere nigdze tego nie moge znalezc albo na zamowienie krzyczna 220zl obrazek pod adresem: http://www.automotosklep.pl/foty/052127177CHP.jpg czy jakis spec wie jak to zastapic czyms innym???
tylko ze ja mam podstawe gaxnika nową zakładalem ją we wrzesniu. A moze byc przyczyna tego ten układ w obudowie filtra powitrza co puszcza cieple lub zimne powietrze bo na zimnym silniku jest ok tylko jak sie rozgrzeje to juz jak tylko nacisne sprzęgło od razu gasnie dzieje sie tak tylko na benzynie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
